  Rund um AutoCAD
  drehung objekte
Autor Thema:  drehung objekte (811 mal gelesen)
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 17. Jun. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
mit einem buttonmacro möchte ich gerne gewählte objekte
um ihr eigenes zentrum um 90° nach links drehen.
wie kann das aussehen kriegs nicht hin.
danke für euer interesse
gruss jochen
  N
W-|-O
  S
balduin
architekt
Sehen Sie sich das Profil von balduin an!   Senden Sie eine Private Message an balduin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balduin
AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 17. Jun. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^C(if(setq as(entget(car(entsel))))(command "_rotate" (cdr(assoc -1 as))""(cdr(assoc 10 as)) "90"))
Gruß balduin
c@s
cad kommunikation
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 17. Jun. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo balduin
funkt
geht das auch mit objektauswahl vor befehl ?
  N
W-|-O
  S
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Jun. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
heiße nicht Balduin, antworte aber trotzdem mal.
Auch wenn das als Buttonmakro gehen könnte, es würde sehr lang (vielleicht zu lang?) und unübersichtlich werden.
Und da es sich so oder so um Lisp-Code handelt:
Code:
(defun c:Rot90 (/ ss c ent)
  (if (setq ss (cadr (ssgetfirst)))
    (progn
      (RotSelSet ss "90")
      (sssetfirst nil ss)
    (RotSelSet (ssget) "90")
(defun RotSelSet (ss ang / ent c)
  (repeat (sslength ss)
    (setq ent (entget (ssname ss
      (setq c (if c
(1+ c)
0
    (command "_rotate"
     (cdr (assoc -1 ent))
     (cdr (assoc 10 ent))
     ang
Pack das in eine Lisp-Datei und ruf die mit dem Buttonmakro (ohne ^C^C)auf.
CADchup
www.cadditions.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 18. Jun. 2004 editiert.]
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Jun. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will ja nicht kleinlich sein, aber um das Zentrum, so wie vom Fragensteller gefordert dreht sich hier nix.
Oder ist das Zentrum der GC 10 ?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
schon klar, aber c@s war mit Balduins Drehung um GC 10 einverstanden.
Also?
CADchup
www.cadditions.de
T_Kaulen
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von T_Kaulen an!   Senden Sie eine Private Message an T_Kaulen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Kaulen
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von c@s:
hallo
gruss jochen
nachfolgende Lisp benutze ich um eingefügte Elemente um die "Standardwinkel" 45°, 90°,180°,270°, auf einen der Orthogonalwerte des aktuellen BKS, Drehen mit Bezugspunkten oder drehen mit Bezugspunkten und Kopie des Originals.
Die eingebaute Option "Fang" ermöglicht voreingestellte Fangoptionen zu aktivieren zu ändern oder auszuschalten, kann bei Bedarf natürlich auch ganz weggelassen werden.
"Auswahl" spricht für sich....
Die Lisproutinen haben bei mir keinen Anspruch auf "saubere Porgrammierung" aber sie funktionieren.
Verbesserungsvorschläge nehme ich natürlich gerne an.
;Drehung auf einen der Orthogonalen Winkel des aktuellen BKS
(defun c:dr0 ()
(setq pio (getvar "pickstyle"))
(setvar "pickstyle" 0)
(defun *error* (msg)
(setvar "cmdecho" 1)
(setvar "osmode" 0)
(setvar "orthomode" 0)
(princ msg)
(princ)
(setq OS (getvar "osmode"))
(AUSWAHL)
(FANGEN)
(princ "\nBitte den ersten Drehpunkt wählen: ")
(setq pt1 (getpoint))
(princ "\nBitte den Referenzpunkt-1 wählen: ")
(setq pt2 (getpoint))
(setvar "osmode" 0)
(setvar "orthomode" 1)
(command "._rotate" ausw "" pt1 "_reference" pt1 pt2 pause)
(print)
(setvar "pickstyle" pio)  ; Variablen werden zurückgesetzt
(setvar "osmode" OS)
;Drehung um 90°
(defun c:dr90 ()
(setvar "osmode" 0)
(princ msg)
(princ)
(AUSWAHL)
(FANGEN)
(princ "\nBitte den Drehpunkt wählen: ")
(setvar "osmode" 0)
(command "._rotate" ausw "" pt1 "90")
;Drehung um 45°
(defun c:dr45 ()
(setvar "osmode" 0)
(princ msg)
(princ)
(AUSWAHL)
(FANGEN)
(setvar "osmode" 0)
(command "._rotate" ausw "" pt1 "45")
;Drehung um 180°
(defun c:dr18 ()
(setvar "osmode" 0)
(princ msg)
(princ)
(AUSWAHL)
(FANGEN)
(setvar "osmode" 0)
(command "._rotate" ausw "" pt1 "180")
;Drehung um 270°
(defun c:dr27 ()
(setvar "osmode" 0)
(princ msg)
(princ)
(AUSWAHL)
(FANGEN)
(setvar "osmode" 0)
(command "._rotate" ausw "" pt1 "270")
;Drehung mit festen Bezugspunkten
(defun c:dr1 ()
(setvar "osmode" 0)
(princ msg)
(princ)
(setvar "osmode" 0)
(setq ausw (ssget))
(setvar "osmode" 33)
(princ "\nBitte den Referenzpunkt-2 wählen: ")
(setq pt3 (getpoint))
(setvar "osmode" 0)
(command "._rotate" ausw "" pt1 "_reference" pt1 pt2 pt3)
;Drehung mit festen Bezugspunken und Kopie
(defun c:drk1 ()
(setvar "osmode" 0)
(princ msg)
(princ)
(setvar "osmode" 0)
(setq ausw (ssget))
(setvar "osmode" 0)
(command "_copy" ausw "" "0,0,0" "0,0,0")
(command "._rotate" "_p" "" pt1 "_reference" pt1 pt2 pt3)
; Definition der voreingestellten Fangwete
(defun FANGEN ()
(setvar "osmode" 0)
(setvar "blipmode" 1)
(princ msg)
(princ)
(if (not *OF)(setq *OF "_end,_mid,_int")
(setvar "cmdecho" 0)
(setq OS (getvar "OSMODE"))
(princ "\nDie augenblickliche Voreinstellung für die Fang-Option")
(princ  "lautet <")
(princ    *OF)
(setq FA (getstring (strcat ">: " )))
(if (= FA "")(setq FA *OF)
(if (= Fa "st")
(progn (setq *OF st)
      (setq FA (strcase "_end,_mid,_int" T)))
(setq *OF FA)
(command "-ofang" FA)
(graphscr)
;Auswahl der zu bearbeitenden Elemente
(defun AUSWAHL ()
(princ "\nBitte die zu bearbeitenden Elemente auswählen" )
(setvar "osmode" 0)
(setq ausw(ssget))
