  Rund um AutoCAD
  Volumenkörper rendern?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Volumenkörper rendern? (869 mal gelesen)
jomei
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von jomei an!   Senden Sie eine Private Message an jomei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jomei
erstellt am: 16. Jun. 2004 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Folgendes Problem:
Es ist mir nicht möglich, in ACAD2004 Volumenkörper zu rendern.
War in 2000 möglich.
Zeichne eine geschlossene Poly - extruiere diese - mappe den Volumenkörper - lege ihn auf einen RND-LAYER.
Beim ersten mal funktioniert es dann bekomme ich immer einen Modell-
lierungsfehler.
Vielen Dank für jede Hilfe.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 17. Jun. 2004 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jomei 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
da das Rendern von Volumenkörpern in acad2004 durchaus genauso möglich ist wie in der 2000, scheint irgendwo in Deinem Modell oder in der Hard- oder Softwareumgebung ein Fehler drin zu stecken. Leider bist Du nicht gerade freizügig mit Informationen. Tritt der Fehler grundsätzlich beim Rendern auf, oder nur bei diesem einen bestimmten Modell? Sind auch die Vorgabe-Volumenkörper (Kugel, Quader, Zylinder...) davon betroffen? Was ist mit Flächen-Modellen? Kannst Du definitiv ausschließen, dass der Fehler in der Datei oder an dem Modell liegt? Falls ja, hast Du es schon mit einer Reparaturinstallation versucht? Kannst Du evtl. die Datei unter 2000 speichern und das Rendern in einer 200er Version probieren oder besteht die Möglichkeit, die Datei hier zu posten?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
jomei
Schreiner
erstellt am: 17. Jun. 2004 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testraum2.zip
Hi j-sc!
Vielen Dank für deine Antwort!
Anbei die Datei.
Der Tisch und die Füße funktionieren aber der Quader mit dem ausgeschnittenen Teil nicht. Man kann diesen dann auch nicht mehr mit
3dsout in Flächen zerlegen.
Er wurde erstellt aus einer Polylinie mit extrusion und die Rundung mit Differenz entfernt.
Vielen Dank für deine Hilfe.
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jomei 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
also an Deinem Modell scheint es nicht zu liegen - siehe Bild (Ergebnis miserabel, musste ohne Materialien schnell improvisieren).
Aber was ist mit den Antworten auf die anderen Fragen? Vielleicht ist die Materialzuordnung zerschossen - klappt es ohne?
Ich befürchte, wenn Du den Fehler nicht selber findest (geh mal alle Fragen nacheinander durch), wird Dir wohl auch keiner helfen können.
Ciao
J-SC
jomei
Schreiner
erstellt am: 18. Jun. 2004 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi J-SC!
Also Materialbibliothek ist in Ordnung. Beim Flächenrendern oder rendern von Vorgabekörpern treten auch nich Probleme auf.
Könnte es sein, dass es an meiner Applikation (Arbeite mit CAD+T) liegt? - Kann ich mir zwar nicht vorstellen, da die Volumenkörper ja ACAD-Spezifisch sind. Habe auch schon bei CAD+T nachgefragt, die hatten das Problem auch noch nie.
Wahrscheinlich ist irgendeine Datei zerschossen - werde es mal mit einer Reparaturinstalation versuchen.
