  Rund um AutoCAD
  OFang lässt sich nicht mehr Einschalten
Autor Thema:  OFang lässt sich nicht mehr Einschalten (278 mal gelesen)
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von muhammar CADaffi an!   Senden Sie eine Private Message an muhammar CADaffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muhammar CADaffi
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
Applikation: Palladio X5
Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War gerade so gemütlich am Zeichnen, als eine Fehlermeldung durch die Eingabezeile schwirrte. Ich konnte zwar noch zeichnen, aber ich habe sicherheitshalber das CAD neu gestartet. Nun kann ich den Objektfang nicht mehr einschalten, Wenn ich auf den Ofang Schalter Klicke erscheint nur das Entwurfseinstellungsfenster. Dort ist das Häcken bei Ofang eigentlich gesetzt, aber ob ich es rausnehme oder nicht verändert nix. F3 Taste hilft auch nix.
Kennt das jemand? Hab auch schon den Computer neu gebootet, hat nichts gebracht.
mfg Kaspar Allenbach
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn kein OFANG eingestellt ist erscheint immer dieses Dialogfeld.
Wähle einfach einen Objektfang durch anhaken oder durch
Befehl: OSMODE 1
Gruß aus Wien
Bernhard
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ufff. Danke
Hab schon gedacht, jetzt geht die grosse Übung los.
mfg Kaspar
