  Rund um AutoCAD
  -Plot- unbekannte Version
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  -Plot- unbekannte Version (639 mal gelesen)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Jun. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Fremddatei plotten.
Bei Eingabe des Plotbefehls kommt eine Meldung:
Autocadfehler
unbekannte Version; kann nicht gelesen werden.
Der Plotbefehl funzt aber ganz normal, wenn ich diese Meldung bestätige.
Was könnte das denn für eine Acadversion sein?
Kennt jemand diese Meldung?
Ach so die Seite habe ich neu eingerichtet; die Meldung kommt jedoch auch danach.
Ciao
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 16. Jun. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach die dwg mit einen Editor öffnen, dann siehst du in der ersten Zeile die AutoCad Version.
Gruß Matze
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Jun. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Tulsa:
Gruß Matze
Nunja,
genauso wie bei mir AC1015
Tulsa
erstellt am: 16. Jun. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn möglich die Datei mal posten.
Gruß Matze
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Jun. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Meldung muss an einnem Objekt hängen.
Nachdem ich alles aus dem Modell gelöscht hatte, war die Meldung verschwunden.
Eigentlich sollte das eine Acad-Pur Datei sein, und keine Appli.
Naja, solange das Plotten noch funzt; egal.
Werde das Dialogfeld einfach ignorieren.
