 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Kann angezeigtes Bild nicht löschen!! (342 mal gelesen)
dr_berger Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 5 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich habe von einer Firma ein file übermittelt bekommen in dem im Blattkopf ein Logo ersichtlich ist. Ich versuche nun schon mit allen Tricks das Bild zu entfernen! Es lässt sich nicht einmal anklicken! it Bildmanager usw. Hab ich schon probiert! Vielleicht hat ja einer von Euch eine Idee wie´s gehen könnte! Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr_berger
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr_berger
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr_berger
Handelt es sich um ein Bild (wird es im Bildmanager angezeigt) oder ist es ein OLE-Objekt (unter bearbeiten OLE-Links - die lassen sich nur mit rechtsclick löschen bzw. Auswahl und dann löschen eingeben). ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 15. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr_berger
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr_berger
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr_berger
Datei speichern unter DXF und DXF neu öffnen. Oder Layout löschen. Woher der Fehler kommt, ist mir nicht klar. Im DXF sieht man irgendwas von Proxy-Objekt. Gruss furter [Diese Nachricht wurde von furter am 15. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr_berger
hallo, im layout findet man mit der schnellauswahl einen ole rahmen. ich vermute, dass das ole defekt ist und daher nicht mehr angewählt werden kann. ich würde vorschlagen vom zeichnungsinhalt einen wblock zu machen, dabei sollte das bild nicht übertragen werden, da man es eh nicht anwählen kann. fremde daten füge ich eh immer in neue zeichnungen ein  damit die variablen stimmen. man kann das layout auch löschen und neu machen, beim kopieren bleibt das bild und kann noch immer nicht entfernt werden. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
