| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zahl zum Grenzstein (PktNr, Block) ausblenden (314 mal gelesen)
Sandra_ Mitglied Bauzeicherin
 Beiträge: 89 Registriert: 09.12.2003 XP; Civil 3D 2007,2006,2004, RZI Tiefbau 11.2, ithw, 3.0 GHz, 1GB RAM
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, moin ich habe einen Lageplan mit Grenzsteinen, die als Block bzw. Punkt-Nr. eingefügt sind. Ich habe die Steine mit wblock isoliert und möchte sie in einen Plan einfügen. Dabei kommen allerdings zu jedem Stein eine Nummer, die ich nicht frieren o.ä. kann. Wie bekomme ich diese Nummern weg ? Komischerweise erscheinen die nur in dem Plan, in den ich den Block einfüge. In der Datei selber sind sie nicht zu sehen. Ich hoffe, Ihr versteht, was ich meine !? :-) danke und Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
Hallo Sandra, sicher ein Attribut oder so, daß beim Einfügen automatisch ausgefüllt ist... man müßte den Block sehen, vielleicht kannst Du was posten? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 15. Jun. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Jun. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
Hallo, die Blöcke haben unsichtbare Attribute. Ist der Block in der Zeichnung, in die eingefügt werden soll schon anders definiert? was passiert, wenn du sie in eine neue Zeichnung einfügst? ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich die Datei in eine neue Zeichnung einfüge, sind die Nummern nicht da. Ob in der Zeichnung schon etwas definiert ist, weiß ich leider nicht. Ich kenne mich mit Attributen leider nicht aus. Ich schau mal, ob ich was finde. Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
Hi, wie CADdog schon sagt, unsichtbare Attribute, mit dem Blockattribut-Manager kannst Du sie sichtbar machen, die Texthöhe ist auch etwas mickrig - falls Du nicht gleich die Nummern siehst... Da sie mit anderen Objekten auf dem Layer 052 liegen kannst Du sie nicht einzeln frieren - da kannst Du nur Deinen Stein- Block ändern... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
 Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 15. Jun. 2004 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
Hallo Sandra, ich würde einen weiteren Grenzstein einfügen, dann Ursprung, Attribute auf seperaten Layer legen und dann mit Block den Block neu definieren. In Vermessungsplänen sind die Blöcke meißt aber schon so definiert, das Attribute für Punktnummern und Höhen auf einen eigenen Layer liegen. Wenns nicht funktioniert, dann mal die Zeichnung als AC2000 zu mir. Servus, Mario www.the-skier.de
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 16. Jun. 2004 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
| Anzeige.:
