  Rund um AutoCAD
  ansichtsfenster vom layout in ZA kopieren
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ansichtsfenster vom layout in ZA kopieren (213 mal gelesen)
sandra4053
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von sandra4053 an!   Senden Sie eine Private Message an sandra4053  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandra4053
erstellt am: 15. Jun. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallöchen,
möchte den inhalt meines layouts (Schriftfeld, Ansichtsfenster u.s.w.) in einen anderen plan über die zwischenablage kopieren - funktioniert nicht - fügt gar nichts ein (als hätte ich nichts gewählt).
weiß jemand rat???
danke
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra4053 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kann es sein, dass die elemente auf gesperrten layern liegen?
ist es möglich einen wblock zu machen?
grüße
b.schurig
----edit-------
wenn es nur elemente geht, die im layout vorhanden sind, würde ich den befehl "Layout von Vorlage" benutzen. einfach mit der rechten maustaste auf ein vorhandenes layout, hier "Layout von Vorlage" anwählen. Dann die dwg datei öffnen und die layouts importieren.
in dem fall wird aber das komplette layout übernommen, wie auch beim einfügen über den DC. bei copy und paste oder wblock kann man auch nur teile übertragen.
[Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 15. Jun. 2004 editiert.]
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra4053 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten dem Layout einen eigenen Namen geben, beide Zeichnungen nebeneinander auf dem Bildschirm darstellen, Designcenter öffnen,Layout im Designcenter mit linker Maustaste anwählen und gedrückt halten, in die neue Zeichnung ziehen => fertig!
Felix www.cad-ausbildung.de
Felix Klinkenbergh
