  Rund um AutoCAD
  Polylinien in flaeche
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinien in flaeche (549 mal gelesen)
mbtech
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mbtech an!   Senden Sie eine Private Message an mbtech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbtech
erstellt am: 14. Jun. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach,
ich moechte eine wirklich kurvige Polylinie in eine Flaeche aendern. Die wenn ich render auch als flaeche dargestellt wird. HELP.
ADT 3.3
WinXP (SP1)
Intel Xeon-A 2.66GHz
nVIDIA GeForce Ti 4200
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Jun. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mbtech,
wen deine Fläche auch etwas sein darf, was nicht eine 100%ige ACAD-Fläche (also kein SURFACE-Objekt) ist, dann würde ich dir den Befehl _.REGION empfehlen.
Dieser Befehl erstellt aus einer geschlossenen Polylinie ein 2D-Solid, welches schattiert dargestellt werden kann (und natürlich auch gerendert werden kann).
Für Flächen müsste man schauen ob es ein LSP gibt, dass dir deine PL in Teilflächen zerlegt (polygonal).
Grüsse
EDIT: UBB
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 14. Jun. 2004 editiert.]
mbtech
Techniker
erstellt am: 14. Jun. 2004 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
xhanks
ADT 3.3
WinXP (SP1)
