 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: layerstruktur von gebundenen xref´s (213 mal gelesen)
sandra4053 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 53 Registriert: 17.12.2003
erstellt am: 14. Jun. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, habe autocad 2002 und folgendes problem: wenn ich xref´s in meinem plan binde beginnen die layernamen mit dem dateinamen des xref´s. weiß jemand wie ich dies abstellen kann. das problem ist: habe layernamenvorgaben und wenn da andere namen vorkommen gibt´s ne menge ärger danke euch
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Jun. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandra4053
Servus Geht nicht. Es ist nicht der Dateiname der Vorne angehängt wird sonder der Referenzname. Sollte das nicht in der Layernamenvorgaben enthalten sein ist Diese unzureichend bzw. nicht den Möglichkeiten angepasst bzw erstellt worden. (Nachfragen) ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 14. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Jun. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandra4053
Hi, Xrefs kann man entweder mit BINDEN oder EINFÜGEN binden. Du bindest mit binden, was dazu führt, das der XRef-Name mit eingebunden wird. Sieht dann irgendwie gebunden aus. Wenn Du mit EINFÜGEN bindest bindet AutoCAD den XRef-Name nicht mit ein. Die Verbindung zum ehem. XRef ist dann nicht mehr zu erkennen. Verbindungslos eben. Irgendwie Eingefügt. Verbindliche Grüße, CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
