  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Unicodes und Kyrillisch
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Unicodes und Kyrillisch (1022 mal gelesen)
darkstar
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von darkstar an!   Senden Sie eine Private Message an darkstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darkstar
erstellt am: 14. Jun. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cihlvno.zip
Mein Problem ist folgendes.
Ich erstelle Zeichnungen mit russischen Texten.
Dazu verwende ich eine Software, die Sonderzeichen wie Umlaute und Ligaturen mittels eines TTF-Fonts in kyrillische Schrift umwandelt (kyrillica von "Link und Link" mit).
Eine Partnerfirma verwendet zum Erstellen kyrillischer Texte Unicode.
Wenn diese nun eine Zeichnung von mir öffnet verwandelt deren Software meine Umlaute in Unicode, was dann allerdings zu Kauderwelsch führt, weil dieser Unicode von mir nicht mehr in Kyrillische Texte umgewandelt wird, sondern nur noch Fragezeichen oder Rechtecke anstelle von Buchstaben zu sehen sind.
Gibt es ein Tool, mit dem ich diese Unicodetexte wieder in "meine" Umlaute zurückverwandeln kann??
"Warum ich?" fragte der Frosch.
"Geschmackssache." sagte der Storch.
[Diese Nachricht wurde von darkstar am 14. Jun. 2004 editiert.]
tmoehlenhoff
AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 14. Jun. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Die erste Variante kenne ich nicht, zum zurückwandeln habe ich auch nichts und leider steht auch keine AutoCAD-Version dran, aber ich tippe mal auf AutoCAD 2002, denn dort gibts definitiv ein Problem mit kyrillischen Fonts (siehe hier http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2868153&linkID=2475323 .
Gelöst ist das meines Wissens erst ab AutoCAD 2004.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
