  Rund um AutoCAD
  Fehler beim Aufruf des Eigenschaftsmanagers in A2004
Autor Thema:  Fehler beim Aufruf des Eigenschaftsmanagers in A2004 (177 mal gelesen)
Katrin Stampfli
Sehen Sie sich das Profil von Katrin Stampfli an!   Senden Sie eine Private Message an Katrin Stampfli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katrin Stampfli
WXP Sp1, P4/3GHz, 1GB RAM
ACAD2002-2007
Mechanical + AIS/P (10+11)
erstellt am: 14. Jun. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe da eine Maschine auf der ich vor ca. 2 Monaten eine Neuinstall gemacht habe da dem Kunden immer ACAD abgeschmiert ist wenn er den Eigenschaftsmanage geöffnet hat. Wir haben damals bereits das mit dem Plotfile-Pfad ausblenden, und weniger als 15 ctb Dateien im Ordner duchgeaackert, jeodch ohne Erfolg.
Nach der Neuinstall lief das System einwandfrei. Nun aber, kommen die Fehler wieder. Und zwar genau die gleichen! Eine erscheint immer bei öffnen einer Datei und zwar vom Communication center, diese kann ich aber in der Reg ausschalten. Aber der Absturz macht mir zu schaffen. Vorallem, nach einen Neuinstall!
Hilfe!
Comments? Helps? Tipps?
Verbleibend in Hoffnung auf Lösung.....
Kat
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Jun. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin Stampfli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin ,
wegen den Eigenschaften-Manager, schau Dir mal die folgenden Sachen bei Autodesk durch:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2891155&linkID=2475323
oder gib mal Properties in der Knowledgebase selber ein, da gibts noch etliches mehr...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
