  Rund um AutoCAD
  stb den Layern zuordnen, autocad2005
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  stb den Layern zuordnen, autocad2005 (209 mal gelesen)
lisa_fh
Sehen Sie sich das Profil von lisa_fh an!   Senden Sie eine Private Message an lisa_fh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lisa_fh
erstellt am: 13. Jun. 2004 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liste,
ich bin ein armer Student und in der liste sowie im autocad ein neuling. Bitte habt geduld mit mir!
ich habe studienarbeiten in autocad abzuliefern, war bis jetzt auch kein problem. doch nun soll ich layern selbsterstellte stbs zuordnen.
doch im layer-manager ist die spalte plotstil immer inaktiv.
ich habe festgestellt, dass man auch in den ploteinstellungen einen Plotstil wählen kann, aber halt nur einen, der nicht zuzuordnen ist.
dort wiederrum sind nur ctbs zur auswahl.
danke für eure Hilfe
lisa
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 14. Jun. 2004 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisa_fh 10 Unities + Antwort hilfreich
High - Um stb's zuordnen zu können, musst Du die neue Zeichnung auch so erstellen, dass stb's und nicht ctb's verwendet werden. Unter ->EXTRAS ->OPTIONEN... ->PLOT gibt es den Punkt Vorgabe-Plotstilverhalten für neue Zeichnungen, dort muss dann ->BENANNTE PLOTSTILE VERWENDEN angetoogelt werden.
Nachträglich kannst Du das ganze nur über ->CONVERTCTB ändern.
Da gab es übrigens auch schon etliche Beiträge hier im Forum, einfach mal die Hilfe bemühen.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
