  Rund um AutoCAD
  Attributen einen neuen Wert zuweisen
Autor Thema:  Attributen einen neuen Wert zuweisen (248 mal gelesen)
die wölfin
Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
Sehen Sie sich das Profil von die wölfin an!   Senden Sie eine Private Message an die wölfin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die wölfin
erstellt am: 11. Jun. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo!
Ich hab in meiner Zeichnung mehrere Blöcke, in denen mehrere Daten wie z.B. eine bestimmte Fläche genannt werden. Zum Erstellen der Blöcke habe ich im Laufe eines Lisps einfach die Fläche abgefahren, anschliessend wurde der gerundete Wert der Systemvariablen "Area" als Attributwert in den neuen Block eingefügt. Wenn ich jetzt eine Änderung des Wertes (eines einzelnen Blockes) habe, ändere ich ihn jetzt üblicherweise mit "attedit". Ich würde aber viel lieber einfach wieder die neue Fläche abfahren, anschliessend gefragt werden in welchem der bereits eingefügten Blöcke der Wert editiert werden soll, anklicken und fertig. Im Archiv konnte ich leider nichts dementsprechendes finden. Irgend eine Idee?
wölfin
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Jun. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die wölfin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wölfin,
wie ermittelst du denn die Fläche?
Ein Bsp für 'ne Lisp könnte dann so aussehen:
Code:
(defun area->attrib (fl / ATT ATTD blk)
  ;;;fl = Fläche als String
  (prompt "\nAttribut wählen:")
  (setq ATT(nentsel))
  (if (and ATT
  (= "ATTRIB" (cdr(assoc 0 (setq ATTD (entget(car ATT))))))
    (progn
      (setq blk (cdr(assoc 330 ATTD)))
      (entmod (subst
(cons 1 fl)
(assoc 1 ATTD)
ATTD)
      (entupd blk)
(defun c:aktArea ()
  (command "_.AREA")
  (while (/= (getvar "CMDACTIVE") 0)
    (command pause)
  (area->attrib (rtos (getvar "AREA")2 2))
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich!
