| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: schlechte Plotqualität (640 mal gelesen)
Badde Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 22.08.2002 AutoCAD Map 2000i, NT4.0, HP750
erstellt am: 11. Jun. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich von einem PC verschiedene DWG´s an den Plotter schicke, ist die Plotqualiät schlecht. Wenn ich vom gleichen PC, aus anderen Programmen Dateien an den Plotter schicke, ist die Qualität gut. Wenn ich von einem zweiten PC die gleichen DWG´s an den Plotter schicke ist die Qualität auch gut ! Bei den beiden PC´s ist der gleiche Treiber installiert, und es wird die gleiche PC3-Datei verwendet. [EDIT]: Es wird mit einer Plotstiltabelle (*.stb) gearbeitet, die aber bei beiden PC´s die gleiche ist, und die ist auch bei beiden PC´s eingestellt zum Zeitpunkt des Plottens. Was läuft hier verkehrt ? Gibt es eine Systemvariable, die Clientseitig gespeichert wird und auf die Plotqualität einfluss hat ? Hoffe auf Antworten. Badde P.S. Die Suche gab viele Treffer, aber ich habe mein Phänomen nicht finden können.
[Diese Nachricht wurde von Badde am 11. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 11. Jun. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badde
Badde Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alpschorsch, Guter Gedanke, denn das Druckergebnis sieht in der Tat aus, als wäre es als "Entwurf" gedruckt. Leider steht aber im Drckertreiber der entsprechende Schalter auf "Beste". Badde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuegi Mitglied Freiberufler CAD Training und Systemberatung
 Beiträge: 52 Registriert: 07.11.2003 Pentium III Mobile CPU, 1000 MHz, 256 MB RAM, Mobility Radeon, Win XP Prof, ADT2004 SP2, Map2004
erstellt am: 11. Jun. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badde
Hallo, wird wirklich dieselbe stb-Datei verwendet, d.h. werden die Plotstiltabellen zentral auf dem Server verwaltet und auch von allen clienten genutzt? Evtl. ist in der Plotstiltabelle Rasterung <100 eingestellt? Außerdem muß in der Seiteneinrichtung "Mit Plotstilen Plotten" aktiviert werden. Gruß Carmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Badde Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carmen, die Plotstiltabelle liegt auf dem Client, wird aber bei jedem Hochfahren vom Server kopiert. D.h. die beiden verwendeten PC´s verwenden die selbe Plotstiltabelle. "Mit Plotstilen Plotten" ist auch aktiviert. Was ich aber in diesem Zusammmenhang noch kontrollieren kann, ob auch der Supportpfad für Plotstiltabellen richtig eingestellt ist. Kann ich leider aber erst am Montag machen. Badde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Jun. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badde
Servus Die Plotqualiät in Autocad ist ein Problem. Hatten auch nicht nachvollziehbare Prob´s mit den HP-Treibern (angeblich optimiert für ACAD) die Schrift wurde gepixelt Dargestellt, die Linien abgestuft. Nach langem herumtesten verwenden wir den intern ACAD-Treiber (HDI) für beide Plotter (leider gibt´s nur den HP750c+). Da sind wenigsten solche Fehler nachvollziehbar. ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Badde Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, es wahr tatsächlich der Suchpfad für die Plotstiltabelle: der war falsch eingestellt. Eine Sache auf die ich sofort hätte kommen müssen. Naja, jetzt funzt wieder alles. Nochmals vielen Dank. Badde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
