  Rund um AutoCAD
  Schraffur Terror
Autor Thema:  Schraffur Terror (605 mal gelesen)
Benjamin
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 09. Jun. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
userbility ist den autodesk leuten sowas von egal. aber vielleicht sind sie auch nur zu einfältig, was solls, nobody is perfect.
bitte WIE ändere ich eine benutzerdefinierte schraffur?
ich habe eine benutzerdefinierte schraffur erstellt, weil ich NET über den abstand steuern möchte, kann jetzt aber leider das muster nicht mehr ändern... *funkensprüh*
über welchen umweg muss ich gehen?
danke
mfg Benjamin
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 09. Jun. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Welsche Schraffur willst du wie Ändern
Bitte detailiert im Anhang posten!
Gruß an Stefan und die anderen ;-)
Gruß aus Wien
Bernhard
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Jun. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benjamin,
meinst Du "benutzerdefiniert"
-> über Dialogfenster
oder benutzerspezifisch?
->*.pat-Datei
Wie heißt die Schraffur? Stell mal den Code rein
Beispielschraffur posten!!
Lothar
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 09. Jun. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke bernhard für den schnellen "telefonsupport"!
du hast dir deine 10 unities redlich verdient.
also nocheinmal: mein problem war, das ich im schraffur-fenster aus einem vordefinierten muster (NET) eine benutzerdefinierte machen wollte, ohne zu wissen, das das gar nicht geht. jedesmal beim umschalten von vordefiniert auf benutzrdefiniert änderte sich automatisch der mustertyp von NET auf LINE.
die lösung: nur LINE lässt sich sozusagen benutzdefinieren, ohne eine .pat-datei zu erstellen.
mit der option "doppelt" angehakelt wird aus LINE eine NET (fliesenschraffur) die ich über "abstand" definieren kann.
*UFF*
*durchatem*
danke Bernhard GSD
ps: wie erstelle ich eine .pat-datei? ich kann ja aus beliebigen zeichnungen scharffuren erstllen (.pat)?
mfg Benjamin
