Thema: X-ref-layer in mehreren Layouts gleichzeitig frieren (951 mal gelesen)
Mario Scht Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Win XP x64, Version 2003 SP2 ACAD 2009 ACAD LT 2002
erstellt am: 09. Jun. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Wissenden und die anderen sind auch lieb gegrüßt, gleich vorab: ich habe leider keine Express-tools, aber, und da liegt das Problem, ich habe z.B. eine Zeichnung mit mehreren x-refs und vielen Layouts. Da die x-refs meistens Grundrisse von Gebäuden in einem Lageplan sind, brauche ich viele Detailinformationen nicht. Aus diesem Grund möchte ich in einem Handstreich in allen Layouts (bis zu 10 Stk.) entsprechende Layer (bis zu 100 Stk.) der X-refs frieren. Jetzt habe ich nur 2 Fragen und eine Bitte. 1. Geht das? 2. Wie geht das? Hat jemand ein kleines LISP parat und kann mir die Zusammenhänge erklären? Vielen Dank an Euch vor ab Grüße Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 10. Jun. 2004 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Scht
hi... zu 1....ja zu 2...leicht... nee..ernsthaft...da du deine layer in allen layout friere willst, brauchst du nur die xref-einfügelayer frieren und schon sind sie weg....solltest du allerdings won manchen xrefs einige Layer benötigen, hilft dir das nicht weiter. in diesem fall würde ich dir empfehlen, dir einmal die arbeit zu machen, die nicht benötigten layer zu frieren und dann ein layersicherung abzuspeichern...die kannst du dir dann bei bedarf immer wieder aufrufen. Zu deiner aussage, du hättest keine express-tools....je nachdem, welche acad-version du benutzt, sind die kostenlos downloadbar....bemüh mal die such-funktion in diesem forum
------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Scht Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, eigentlich muss ich mich für die Frage, die ich stellte, schämen. Ich habe den Baum vor lauter Wäldern nicht gesehen. Vielen Dank für Deine Antwort, obwohl ich davon ausgehe, dass Du die Augen verrollt hast (zu Recht) :-). Grüße Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Scht
T_Kaulen Mitglied Architekt
 Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 11. Jun. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Scht
Hsllo, Alternativ kannst Du Dir die Arbeit machen die Blöcke der Xrefs über "DDRENAME" nach einheitlichem System umzubenennen. Beispiel: Ich bennenne alle Xref-Blöcke um in "XX_......." das vorangestellte "XX_" im Namen hat zwei entscheidende Vorteile 1. Die Xref-Layer erscheinen in der alphabetischen Sortierung am Ende der Liste, da Sie jetzt auch den "Vorspann" "XX_" im Namen haben und 2. Du kannst sie über die Filterfunktionen des Layermanagers einfacher verwalten und auch einzelne Xref-Layer herausfiltern, vorausgesetzt Du hast ein gewisses System bei der Namensgebung der Layer. Bei mir haben z.B. alle Schraffurlayer den Vorspann "SCHRAFF_" im Namen. möchte ich nun die Schraffurlayer der Xrefs mit einem Rutsch frieren so kann sie über den Auswahlfilter "Namen" und dort als Filter *XX_*SCHRAFF_* herausfiltern und insgesamt bearbeiten. Gruß Thomas Kaulen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
