  Rund um AutoCAD
  dsf nach dxf
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dsf nach dxf (1245 mal gelesen)
d.zahlten
Sehen Sie sich das Profil von d.zahlten an!   Senden Sie eine Private Message an d.zahlten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.zahlten
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gibt es einen Konverter der aus DSF Dateien scheinen Designer Dateien zu sein, brauchbare Dateien für Autocad machen kann?
Danke und Gruss
Dieter
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Jun. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieter,
ich glaube, dass "micrografx designer" freeware ist, und dsf-Dateien erstellt. Vielleicht auch *.dxf o. ä..
Lothar
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 09. Jun. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so eine Exportmöglichkeit suche ich auch.
Micrografx Designer 9.0 schreibt zwar in der Online-Hilfe vom DXF-Export und auch ein Fachbuch schreibt davon, aber unser Programm kann das anscheinend nicht. Ich habe nie damit gearbeitet und habe keine Ahnung davon - kennt sich sonst keiner aus?
@kramer24: Freeware halte ich für unwahrscheinlich. Micrografx wurde ja vor kurzem (??) von Corel gekauft und das neue Produkt ist der "Corel Designer 10.0".
Und der erste Satz der Corel-Hotline lautet: "Halten sie ihre Kreditkarte bereit.!" So was habe ich überhaupt noch nie erlebt.
Peter
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 09. Jun. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
@Peter2,
das mit dem Kaufen weiß ich nicht.-. Aber man kann mit Corel tatsächlich *.dsf Dateien importieren. CD8.0 kan bis micrografx designer6.0.
@Dieter, vielleicht hilft das...?
Lothar
Sven24
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sven24 an!   Senden Sie eine Private Message an Sven24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven24
Acad 2004, Win XP,
Athlon XP 1800, 512 MB Ram, Matrox G550,
erstellt am: 10. Jun. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir Arbeiten bei uns im Büro auch mit Designer 9 und Autocad.
In unserem Designer9 ist eine Exportfunktion für dxf enthalten.
Ich kann mir nicht Vorstellen das es da verschiedene Versionen gibt.
Was beim Export herauskommt ist natürlich eine ganz andere Frage, zumindest wenn im Designer mit Füllungen gearbeitet wurde, kann man das meistens vergessen.
Zu Corel Designer 10 ist zu sagen das vom Designer 9 nichts übriggeblieben ist. Die haben ein Corel Draw10 genommen und Designer
draufgeschrieben.
Grüße Sven
Peter2
erstellt am: 10. Jun. 2004 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
nach aktuellem Forschungsstand wurde bei uns anscheinend der Designer nicht vollständig installiert - daher fehlt der DXF - Export.
Wir sind am testweisen Vollinstallieren, und auf die Qualität (Gruppen etc.) bin ich schon gespannt.
Peter
d.zahlten
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Hilfe, aber wie schon mal zuvor gesagt, "wenn in Designer mit Füllungen gearbeitet wurde kann man es vergessen!".
Dieter
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 15. Jun. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von d.zahlten:
... kann man es vergessen!".
Wir haben uns den DXF und den HPGL-Export angeschaut: Das Ergebnis ist zum Weinen.
Sechseckige Kreise, nicht nachvollziehbare Linienstärken, ...
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
