  Rund um AutoCAD
  Lizenz-Problem
Autor Thema:  Lizenz-Problem (1460 mal gelesen)
VTR1000
Sehen Sie sich das Profil von VTR1000 an!   Senden Sie eine Private Message an VTR1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VTR1000
Creo 2.0 M140
PDMLink 10.0 M040
erstellt am: 08. Jun. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*** DRINGEND ***
Hallo Installations-Admin's
ich möchte bei einem Win-XP-Rechner mit bereits installierter, aber noch nicht aktivierten AutoCAD-2004/Inventor-Einzelplatzlizenz  ProE mit FlexLM Lizenzmanager dazuinstallieren.
Leider startet der ptc_d nicht bzw. gibt den Fehler (-12) zurück.
Auch folgt eine Fehlermeldung seitens Windows bzgl. des Prozesses ptc_d.
Da die ACAD-Lizenz keine Netzwerk-Lizenz ist, finde ich auch auf der ACAD-Seite keine FlexLM-Programmkomponenten.
Hat jemand DEN Tipp für mich?
Danke im Voraus.
Schöne Grüße
Georg
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 08. Jun. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VTR1000 10 Unities + Antwort hilfreich
d.h. die ACAD Lizenz ist Nodelocked ?
--> dafür braucht man keinen FlexLM Dienst.
Error Code -12 heißt "invalid returned data from license server", damit kann ich jetzt aber auch nichts anfangen.
Welche Fehlermeldung gibt denn M$ Windows genau aus ?
Als Administrator hast du es aber schon installiert ?
In welcher Reihenfolge hat du was getan & welche Version ist es (ProE) ?
VTR1000
Creo 2.0 M140
PDMLink 10.0 M040
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ACAD 2004 und Inventor waren bereits installiert.
Habe den FlexLM von ProE installiert; beim Starten des FlexLM gibts dann die ersten Probleme.
Hatte auch schon mal einen Rechner vorher mit ProE installiert (kpl. lauffähig); nach Installation von ACAD ging ProE nicht mehr.
Windows Fehlermeldung nicht mehr nachvollziehbar.
Wo ist die Lizenzinfo in ACAD versteckt?
Versionen:
- ACAD 2004
- Inventor ??
- ProE Wildfire
- FlexLM 7.2c
Georg
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 08. Jun. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VTR1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Eintrag sollte meines Erachtens auf 19 stehen (Netz-Lizenz).
furter
VTR1000
erstellt am: 09. Jun. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist gelöst.
Der McAfee (Prof.Edition V.??) Virenscanner hat die Kommunikation zum FlexLM gestört. Trotz Deaktivieren desselbigen keine Funktion des FlexLM zustandegebracht.
Erst nach Deinstallation des Virenscanners liefs rund.
Georg
