  Rund um AutoCAD
  .plt drehen!
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  .plt drehen! (587 mal gelesen)
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich eine .plt gedreht und wieder gespeichert?
Habe splot32!
Ich habe eine .plt gemacht und möchte die weiter geben.
Die Gegenstelle kann das Format nur ploten, wenn ich es drehe!
Möchte jetzt kein neues Layout bauen!
Geht das schnell und unkompliziert?
Finde in splot32 nichts zum speichern!
Häää!!!!
Gruß Alpschorsch
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
In Splot den normalen Druckbefehl verwenden, HP-Plotter wählen und unten "Ausgabe in Datei" wählen. Dann gibt es ein neues Plotfile.
Peter
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Peter2,
O.K. dank Dir!
Hab es probiert! Geht!
Nur leider bekomme ich ein anderen Ausschnitt als ich wollte!
Wollte die ganze Zeichnung, nur gedreht!
Habe 90 Grad gedreht und dann ploten in Datei!
Was könnte noch falsch sein?
Mfg
Peter2
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist im Druckbefehl unter "Druckbereich" auch "Ganzes Bild" markiert?
Peter2
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 08. Jun. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Peter2,
Ganzes Bild ist markiert!
Mfg
Peter2
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das Papierformat OK oder zu klein?
Mehr fällt mir nicht ein ...
Peter
