  Rund um AutoCAD
  Flyout mit Menüsynatx-Fehlerzeile
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flyout mit Menüsynatx-Fehlerzeile (180 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nicht nachvollziehbare Probleme mit Flyouts.
- ich erstelle (alles in Autocad, nicht im Editor) einen neuen Werkzeugkasten
- dann hänge ich fünf Flyouts rein (die einzelnen Werkzeugkästen der Flyouts sind OK und funktionieren)
- Autocad generiert die Mnüs und schreibt folgendes in die MNS:
**TB_LINIEN,_TEXTE,_LAYER,_COPY_/_TS
ID_Meinmenuwerkzeuge_0 [_Toolbar("Linien, Texte, Layer, Copy / TS", _Floating, _Show, 216, 382, 1)]
ID_UserFlyout_13 [_Flyout("Benutzerspezifisches Flyout", ICON_16_BLANK, ICON_16_BLANK, _OtherIcon, Meinmenu_Test.TB_AUSGEZOGENE_LINIEN_/_TS)]
ID_UserFlyout_14 [_Flyout("Benutzerspezifisches Flyout", ICON_16_BLANK, ICON_16_BLANK, _OtherIcon, Meinmenu_Test.TB_GESTRICHELTE_LINIEN_/_TS)]
ID_UserFlyout_15 [_Flyout("Benutzerspezifisches Flyout", ICON_16_BLANK, ICON_16_BLANK, _OtherIcon, Meinmenu_Test.TB_PUNKTIERTE_LINIEN_/_TS)]
ID_UserFlyout_16 [_Flyout("Benutzerspezifisches Flyout", ICON_16_BLANK, ICON_16_BLANK, _OtherIcon, Meinmenu_Test.TB_TSPH_SPEZIALLAYER_/_TS)]
ID_UserFlyout_17 [_Flyout("Benutzerspezifisches Flyout", ICON_16_BLANK, ICON_16_BLANK, _OtherIcon, Meinmenu_Test.TB_KOPIEREN_/_TS)]
- zuerst funktioniert es
- beim Neustart oder beim Wechsel des Profils kommt zu jeder dieser Zeilen ein "FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: nnn."
Frage:
Warum kann das Programm keine Zeilen lesen, die es selbst erstellt hat? Sind die Namen zu lang?
Verständnisfragen zum Thema insgesamt:
- Welchen Sinn macht die "ID_..." am Zeilenanfang von Werkzeugkästen und Flyouts? Ich habe dazu Helpstrings definiert, aber er zeigt immer die Info zum einzelnen Icon, nicht zum WKZK ..
- Macht es Sinn, anstelle von "Benutzerspezifisches Flyout" und "ICON_16_BLANK" eigenes zu definieren? Ich glaube nicht, da sowieso immer der Icon des Befehles kommt. Und der Name des Flyouts ist anscheinend nur zur besseren Verständlichkeit beim Editieren sinnvoll, aber nicht bei der Anwendung selbst - oder sehe ich das falsch?
Danke - und viel Spass im Schwimmbad
Peter
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Jun. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte mir vorstellen, dass das "/" hinten im Menübezeichner Probleme macht:
...TB_AUSGEZOGENE_LINIEN_/_TS)]
IDs werden bei Flyouts meiner Meinung nach nicht berücksichtigt.
Icons müssen nicht definiert werden, es sei denn, Du ersetzt "_OtherIcon" durch "_OwnIcon"!
CADchup
www.cadditions.de
Peter2
erstellt am: 08. Jun. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cadchup
ja, danke - das / machte das Problem. Ist nur unhübsch, dass Acad schon beim Rückschreiben des Menüs den Fehler nicht meldet, sondern erst beim Einlesen.
Peter2
