  Rund um AutoCAD
  Lisp mit englischen ACAD Befehlen auf einer ACAD2002 deutsch?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lisp mit englischen ACAD Befehlen auf einer ACAD2002 deutsch? (240 mal gelesen)
CB_
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CB_ an!   Senden Sie eine Private Message an CB_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB_
ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 08. Jun. 2004 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da eine Lisp Routine mit englischen Befehlen (Soll metrische Schrauben zeichnen, http://www.afralisp.com/zip/nb.zip ). Wie bekomme ich es hin, dass das Teil auch auf meinem Rechner läuft?
Christian
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Jun. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen
Da alle Englischen Befehle in Deutsch auch enthalten sind muss man kucken und "_" vor die Befehle setzen.
Same shit, different DAU. DAU Jones
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 08. Jun. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das ist ganz schnell geändert. Um die Sprachunabhängigkeit der Lisp's zu gewährleisten ist ein einem (command "BEFEHL") der englische Befehl, versehen mit einem Unterstrich am Anfang, zu verwenden.
Du kannst also Mit Suchen und Ersetzen die Dateien dahingehend ändern.
Suchen nach (command "
Ersetzen durch (command "_
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich!
CB_
Bauingenieur
erstellt am: 08. Jun. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen AWs. Das mit dem Unterstrich hatte ich schon versucht, hat allerdings nicht geklappt. Das Lisp brach immer die weitere Ausführung ab.
Scheint so, als habe ich mich vertan, bzw. einen Befehl vergessen.
Also gleich nocheinmal.....
C.B.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 08. Jun. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
@Brischke
Die Optionseingaben der Befehle müssen auch geändert werden (fast vergessen)
z.B.
Vorher
  (command "PLINE" IP "W"    "0.0"  ""    P4     P6
nachher
  (command "_PLINE" IP "_W"    "0.0"  ""    P4     P6
CB_
Bauingenieur
erstellt am: 08. Jun. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weia, wenn ich da mal nicht durcheinander komme... ;-)
