  Rund um AutoCAD
  Länge neben Linie schreiben
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Länge neben Linie schreiben (2251 mal gelesen)
Andreas-H
Sehen Sie sich das Profil von Andreas-H an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas-H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas-H
AutoCAD2004 / Prosteel
erstellt am: 07. Jun. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich suche eine Möglichkeit, bei der ich, wenn ich eine Linie/Polylinie/Kreis/Bogen anklicke, die Länge des angeklickten Elemtentes als Text neben die Linie zu plazieren. Gibt es ein Lisp o.ä. das mir hier weiterhelfen kann??
Vielen Dank im voraus
Andreas
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Jun. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas mach ich mit Bemassung. Einfach alle Hilfslinien deaktivieren und Fertig.
Same shit, different DAU. DAU Jones
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
erstellt am: 07. Jun. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Andreas-H:
Wie wär's mit einer Bemaßung? Falls aber niemand mit einer fertigen Lösung kommt, würde ich Dir gegen 20 Euro Spende*) an Amnesty oder die Andheri Stiftung so ein kleines Progrämmchen schreiben, das die Länge sogar assoziativ an die Linie hängen würde (nach Strecken der Linie würde der Text automatisch aktualisiert).
Tom Berger
*) ich bin eigentlich ein Gegner kostenloser Programme - genau so wie ich auch Gegner kostenloser Brötchen bei meinem Lieblingsbäcker bin. Du hast einen Vorteil von meiner Leistung, und wenn mir der Aufwand zu gering für eine ordentliche Rechnungsstellung ist, dann mache ich das halt über diese Spendenquittung, damit wenigstens andere Leute auch einen Vorteil davon haben ...
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
CB_
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CB_ an!   Senden Sie eine Private Message an CB_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB_
ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 07. Jun. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Hilfe...
das Lisp "lengplin.lsp" kann das. Allerdings nur für Polylinien.
Soll ich es Dir schicken?
C.B.
Andreas-H
erstellt am: 07. Jun. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Beiträge,
die bemaßung wäre richtig wenn ich eine Objektbemaßung hätte und, hatte ich vorher vergessen zu erwähnen, ich brauche das vor allem für 2D und 3D-Polylinien. Für die Zusendung des Lisp wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße und Danke
Andreas
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche AutoCAD Version hast du denn?
Wenn du ACAD 2005 hast, kannst du ein Feld einfügen, das die Länge des Objektes anzeigt.
Andreas-H
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider AutoCad 2004,
aber vielen Dank, hab evtl. vor in ADT2005 zu wechseln
Andreas
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
mal wieder....geotools.
sieht dann so aus wie im Bildchen.
..labelt dir auch arcs und splines
captainfritz
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
upload nochmal
sorry
