| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Textstil Standard (506 mal gelesen)
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Jun. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe in meiner Vorlag.dwt den Textstil "Standard" mit der Schriftart "romans.shx" definiert. Erstelle ich eine Zeichnung mit dem Befehl "neu" und kann ich meine Vorlage auswählen , und in der neuen Zeichnung ist der Schriftstil "Standard" auch mit "romans.shx" belegt. Erstelle ich die Zeichnung mit "sneu", wobei der Pfad in den Autocad-Optionen auf meine Vorlage verweist, wird statt der Schriftart "romans.shx" jedoch "isocp.shx" verwendet. Die Layereinstellungen usw. werden jedoch korrekt übernommen.... Hat einer eine Ahnung, an welcher Stelle ACAD daran drehen könnte, oder tritt die Sache bloß bei mir auf. (Zur Info "fontalt" ist auch "romans.shx")
------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Jun. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Servus Du könntest dir denn Werkzeugkasten umschreiben. Aber Grundsätzlich würd ich nicht auf Standard einstellungen von ACAD zeichnen, gibt immer wieder unschöne Nebeneffekte (Weitergabe) wie z.B. der Textstil ist in Standard (isocp) ein Anderer (romans) usw. Das ist ugf. das gleiche wenn man auf dem Layer "0" zeichnet. ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd ... klar, kann man vieles machen .. kann auch alle Einstellungen in der acaddoc.lsp definieren... aber das kanns ja nicht sein ... Ich will eigentlich nur wissen, warum acad die Befehle "neu" und "sneu" bei mir unterschiedlich abarbeitet. Und ob das nur bei mir auftritt ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Servus Hab´s grad versucht. Bei mir funkt´s ohne Umstellung des Textstil´s. Hab aber grad gesehen das du MECHANICAL hast, vielleicht ein Feature?  ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
