Thema: Werkzeugkasten ist weg! (688 mal gelesen)
charly9 Mitglied
 Beiträge: 135 Registriert: 06.02.2004 Windows 10 / Autocad Architecture 2017/
erstellt am: 07. Jun. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Mein Werkzeugkasten Bemaßung ist weg! Unter Anpassen ist das Heckchen an, aber mein Werkzeugkasten Bemaßung wird nicht angezeigt. Alles andere (Abfrage, Andern….) ist sichtbar und lässt sich zu- und wegschalten. An was kann’s liegen? Gruß charly
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 07. Jun. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charly9
charly9 Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
charly9 Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 07. Jun. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charly9
Ein Tipp für solche Fälle: Befehl: -Werkzeugkasten (mit Minus vorne für Befehlszeilenvariante) Werkzeugkastenname angeben... Eine der Optione Links/Rechts/Oben/Unten wählen Ursprung 0,0 oder z.b. 100,100 eingeben und der verschwundene Werkzeugkasten ist wieder da. @admin: ev unter FAQ ablegen? ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 07. Jun. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charly9
Für den Fall, dass mal wieder einer unsichtbar ist: Wenn man den Namen des Werkzeugkastens kennt, einfach in die Befehlszeile _.toolbar tippen, nach der Abfrage den Naben tippen und für Position z.B. 0,0 eingeben. Und siehe da, der "Unsichtbare" ist unangedockt oben links wieder sichtbar. Bei Werkzeukkastennamen mit Leerzeichen im Namen sollte man den Namen in Anführungszeichen setzen. Iris
CADmando Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 09.03.2005
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charly9
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charly9
Hi Matthias... welches AutoCAD hast du denn? Fülle bitte deine Systeminfos aus. Die Befehlszeile ist der (meist) weiße Balken in dem man was eintippen kann, der gewöhlicherweise zwischen Taskleiste und Zeichenbereich liegt und in dem sehr oft BEFEHL: steht ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmando Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charly9
Sorry Yvonne, soeben klärt sich die Verdunkelung auf .... habe bei Unigraphivs versucht, autocad-Lösungen einzu bauen :-)) O je. Es beruhigt aber, dass Ihr bei acad gleiche Probleme habt :-) Tschuess Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
