  Rund um AutoCAD
  Tabelle - Zeilen einfügen
Autor Thema:  Tabelle - Zeilen einfügen (3544 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 06. Jun. 2004 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es denn keine Möglichkeit in AutoCAD 2005 bei bestehenden Tabellen eine weitere Zeile einzufügen?
PS: Gibts eine brauchbare Anleitung für den PLansatzmanager? Finde mich da nicht zurecht. Arbeite normal mit Autocad 2004, habe aber gerade eine Demoversion um zu entscheiden ob sich ein Update lohnt.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Jun. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Plansatzmanager ist gewöhnungsbedürftig. Mir hat sich diese Funktion erst richtig erschlossen, nachdem ich mir eine Updateschulung gegönnt habe. Unterlagen hab ich persönlich noch keine dafür.
Zur Frage wie eine Tabelle erweitert wird, siehe in die AutoCAD Hilfe. Dort steht (Suchbegriff Tabelle):
So fügen Sie Spalten oder Zeilen zu einer Tabelle hinzu
Klicken Sie in die Tabellenzelle, zu der Sie eine Spalte oder Zeile hinzufügen möchten.
Wenn Sie mehrere Spalten oder Zeilen hinzufügen möchten, können Sie auch mehrere Zellen auswählen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Spalten einfügen  Rechts. Fügt eine Spalte rechts neben der ausgewählten Zelle ein.
Spalten einfügen  Links. Fügt eine Spalte links neben der ausgewählten Zelle ein.
Zeilen einfügen  Oberhalb. Fügt eine Zeile oberhalb der ausgewählten Zelle ein.
Zeilen einfügen  Unterhalb. Fügt eine Zeile unterhalb der ausgewählten Zelle ein.
Drücken Sie die ESC-Taste, um die Auswahl aufzuheben.
Udo Hübner
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Jun. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hänk,
um mit dem Plansatzmanager zu arbeiten, ist ein Umdenken und eine Umgewöhnung notwendig.
Ganz grob:
Bisher erstellt man sich die verschiedensten Pläne durch das erstellen von Layouts mit entsprechender Layerschaltung in den Ansichtsfenstern. Man hat also sehr viele Informationen in einer Datei.
Die neue Herangehensweise mit dem Plansatzmanager zielt darauf ab, dass man sie die verschiedenen Informationen in unterschiedlichen Dateien vorhält. Mit dem Manager ist es dann sehr leicht möglich, neue Pläne mit wiederum ganz anderen Informationen aus seinen vorhandenen zusammen zu stellen. Dies geschieht derart, dass die Pläne als XREF in den neuen Plan eingefügt werden. Somit 'schlagen' auch alle Änderungen auf den jeweiligen Plan durch. Was ist daran neu? Eigentlich nur, dass man dies jetzt mit einer sehr guten Oberfläche machen kann. Durch die Hinterlegung von Projektabhängigen Rahmen, Schriftköpfen, usw wird auch die Fehleranfälligkeit, wenn man händisch derartige Sachen ausfüllt oder kopiert, minimiert.
Ich persönlich finde den Manager richtig gut, insbesondere auch durch im Gegensatz zu 2004 vorhandenen Funktionen der Veröffentlichung ganzer Plansätze. Sei es als Plotten im Hintergrund, oder das Versenden per Mail, das geht jetzt alles sehr viel schneller und ist mit den bisherigen Werkzeugen nicht zu vergleichen.
Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen eine Schulung vor dem Kauf zur Entscheidungsfindung empfehlen. Evtl. reicht auch ein sogenanntes Express-Training, was in einem halben Tag die neuen Features vorstellt. Ich selber habe mit dieser Herangehensweise immer sehr gute Erfahrungen gemacht, da man abseits der Hochglanzprospekte gezielt auf die Funktionen eingehen kann, die für einen interessant sind und ein Update rechtfertigen könnten.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich!
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
erstellt am: 07. Jun. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz einfach:
Eine Zelle markieren und nach Rechtsklick im Kontext-Menü wählen:
- Zeilen einfügen > Oberhalb oder
- Zeilen einfügen > Unterhalb
Gruß Peter
