  Rund um AutoCAD
  dxf importieren in autocad 2002
Autor Thema:  dxf importieren in autocad 2002 (1297 mal gelesen)
gog_the_man
Sehen Sie sich das Profil von gog_the_man an!   Senden Sie eine Private Message an gog_the_man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gog_the_man
Win XP pro, Autocad 2002(englische version), P4 2,0Ghz SCSI 512MB DD-RAM
erstellt am: 05. Jun. 2004 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe ein ganz grosses problem.
muss ein dxf file in autocad importiere und es will einfach nicht klappen. ich konnte noch nie dxf files öffnen, warum ;( ?
da ich es schnell hinbekommen sollte, vertraue ich auf euch.
bis bald
gog
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 05. Jun. 2004 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gog_the_man 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Hatte bisher noch keine Probleme beim Öffnen von DXF. Wenn es mit Doppelklick auf Datei und unter "Datei öffen" nicht geht, versuch mal ob du es unter DATEI - WIEDERHERSTELLEN schaffst. Wenn nicht, dann könntest du das DXF mal hier posten, damit man es ausprobieren kann.
Systemvariable habe ich keine gefunden, aber ich bin ja zum  Glück nicht alleine im Forum.
PS.: Gib mal ein Profil von dir an - Rechnerdaten, CAD-Software,... hilft beim Problem lösen.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 06. Jun. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gog_the_man 10 Unities + Antwort hilfreich
der direkte Befehl ist "_dxfin"...
Aber vielleicht ist es eine 2004.dxf Datei. Erhälst Du eine Meldung beim Öffnen. Womit ist die dxf erstellt?
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 06. Jun. 2004 editiert.]
erstellt am: 06. Jun. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von gog_the_man:
hallo,
bis bald
gog
Teile doch bitte auch mit, was beim Import passiert. Siehst Du einfach nichts, oder gibt's 'ne Fehlermeldung und wenn ja, welche, oder stürzt AutoCAD einfach ab?
Letzteres passiert gerne, wenn die DXF-Datei LDATA Objekte enthält. Ich kann bloss sagen: Finger weg von LDATA!
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
gog_the_man
erstellt am: 06. Jun. 2004 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein betriebssistem ist xp office
habe einen 2400xp AMD prozessor und 512MB RAM.
mein autocad ist 2002 englische version.
beim öffnen mit "dxfin" kommt die fehlermeldung
"Invalid or incomplete DXF input -- drawing discarded."
was soll ich tun?
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 06. Jun. 2004 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gog_the_man 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung sagt, dass das DXF-File fehlerhaft ist und der beste Weg wäre, ein "korrektes" File zu bekommen. Ansonsten scheint bei dieser "allgemeinen" Fehlermeldung nur die Chance, das File hier reinzustellen und zu hoffen, dass das einer mit einem Tool oder anderem Proggi aufbekommt.
gruß
Stephan
gog_the_man
erstellt am: 07. Jun. 2004 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab es über umwege hinbekommen,ich habe sie in einzelteile zerlegt, und dann als .3ds datei importiert.
danke an alle
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 08. Jun. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gog_the_man 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich habe sie in einzelteile zerlegt, und dann als .3ds datei importiert.
Wie geht das denn? Bitte erkläre mal genau. Dxf zerlegen?
Lothar
