  Rund um AutoCAD
  Polylinien stutzen, bzw. dehnen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinien stutzen, bzw. dehnen (1847 mal gelesen)
straif
Sehen Sie sich das Profil von straif an!   Senden Sie eine Private Message an straif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für straif
Win XP SP2
Acad 2008
2GB Ram
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Versuch eine Polylinie zu dehnen bzw. zu stutzen, passiert es mir immer häufiger, dass im Auto Cad (2004) nicht mehr weiterarbeiten kann. Das Programm rechnet sehr lange und steigt dann mit "Keine Rückmeldung" aus.
Hängt es etwa mit dem Arbeitsspeicher zusammen, oder kann man das Problem im Auto Cad lösen?
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 04. Jun. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
scheint mir eher mit dem Arbeitspeicher zu tun zu haben!
gruß
Stephan
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs grad mal sinnloserweise mit ein paar hundert pl´s mittel Zaunfunktion zu einigen splines probiert, kein Problem...?
Liegen alle Linien auf der gleiche z-Ebene?
mfG
Stefan
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 04. Jun. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo straif,
da wären noch einige Fragen offen:
Du bist neu hier - lies Dir bitte mal das kurz durch:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=54&Start=2453074.99&End=2454102&Session=
* passiert das nur in einer bestimmten Zeichnung oder auch wenn Du eine neue anfängst?
* hast Du zu 2004 ein Servicpack installiert?
* wie sieht es überhaupt mit der Ausstattung des Rechners aus Arbeitspeicher, Festplattengröße - vieviel frei, Betriebssystem? - welches ServicePack usw.
Normalerweise macht das mit 2004 keine Probleme...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 07. Jun. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
Bestimmte Polylinien mit sehr vielen Elementen (speziell Bögen) machen beim STUTZEN Probleme, wenn die die Polylinie selbst im Auswahlsatz zu STUZTEN liegt. Dann wird jeder Abschnitt mit jedem berechnet.
Ich verwende z.b. eine Polylinie für Wärmedämmung mit eine fast endlosen Abfolge von Bögen und kurzen Strichen... wehe die gerät versehentlich in die Auswahl...
Gruß aus Wien
Bernhard
