 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Mit Acad Bewehrug erstellen !? (2141 mal gelesen)
mehoma Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es mit Acad 2000 / Architectural Desktop2 die Möglichkeit mit Blöcken selber Bewehrung und Listen zu erstellen? Sprich; einen Block als Eisen/Linie oder Bügel zu definieren und diese dann per Attribut Abfrage dann zu ändern??? Und evtl. dann die Blöcke in einer Liste zusammen zu fügen?? Für Eure Antworten vielen Dank vorab ! ! ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mehoma
hallo, mit autocad oder adt könnte man sich höchstens selber die einzelnen bewehrungselemente zeichnen. diese können dann mit attributen versehen werden und dann als blöcke zusammengefügt werden. allerdings kann die anzahl der stäbe, oder auch die länge der einzelnen teile nicht über das attribut geändert werden. das attribut ist nur ein textbaustein. möglich ist es einen bewehrungsplan zu zeichnen, aber man muss den plan wie früher von hand erstellen. mir ist es nicht bekannt, dass es für adt 2 eine statikapplikation gibt. grüße b.schurig [Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 04. Jun. 2004 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 04. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 04. Jun. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mehoma
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mehoma
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
 Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 04. Jun. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mehoma
CB_ Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 07. Jun. 2004 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mehoma
erstellt am: 07. Jun. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mehoma
