 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Konturen (427 mal gelesen)
Kelme Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 16.03.2004
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelme
Kelme Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst einmal Danke für den Tip. Klappt ja auch super. Jetzt ist mir jedoch aufgefallen, das nach dem Wandel in die Kontur, alles in einem anderen Layer liegt. Wie kann ich das vermeiden oder wieder rückgängig machen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 10. Jun. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelme
Hi, da müßte man in das Programm "txtexp.lsp" der Express-Tools eingreifen und nach folgender Stelle im Programm: Code:
(command "_.mirror" ss "" PT1 PT2 "_y")
diese Zeile einfügen: Code:
(command "_.chprop" ss "" "_la" (getvar "clayer") "")
Damit packt er die Objekte schon mal auf den AKTUELLEN Layer. Da die gewählten Texte auf UNTERSCHIEDLICHEN Layern liegen können, wäre eine Änderung des Codes im Hinblick auf eine realisierung der Marke: "Explodierte Texte auf den Layer des Textobjektes" etwas aufwändiger. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kelme Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 11. Jun. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelme
High, und wenn Du dei Zeiel nochetwas ergänzt: Code: -------------------------------------------------------------------------------- (command "_.chprop" ss "" "_la" (getvar "clayer") "_c" "_bylayer" "") -------------------------------------------------------------------------------- wird auch die Farbeinstellung übernommen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
