  Rund um AutoCAD
  BITMAP 2000 aufsatz sehr sehr langsam.....
Autor Thema:  BITMAP 2000 aufsatz sehr sehr langsam..... (430 mal gelesen)
tomws
student
Sehen Sie sich das Profil von tomws an!   Senden Sie eine Private Message an tomws  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomws
erstellt am: 03. Jun. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi...
habe das problem, daß bei einer kollegin der bitmap 2000 aufsatz (auf acad2000)auch bei winzigen zeichnungen -1mb sehr lahmt.
das äußert sich u.a. :
- rechnet bis zu 1min beim umschalten von layout in modellbereich sowie beim aufrufen div menüs ( eigenschaften, drucken u.s.w.)-->
während cpu & ram bei 10% leistung herum dümpeln.
dasselbe passiert mit selbiger zeichnung auf anderen rechnern und unter acad2000/04 nicht.
konfig.: pentium4 / 2,4ghz , 512mb ram
wir vermuten das irgendwo in den pfadeinstellungen / menüs was nicht stimmt und er sich warscheinlich auf festplatte oder im intranet totsucht.
für tipps jederzeit dankbar, tomws
tomws
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 03. Jun. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomws 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tomws,
ist die langsamheit denn erst neuerdings so?
oder war das schon immer so?
wie sieht es aus, wenn man auf dem rechner nur autocad2000 startet?
ist das dann auch so langsam?
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
erstellt am: 03. Jun. 2004 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von tomws:
hi...
Arbeitest Du an Deinem Rechner mit AutoCAD im Single-Document-Modus und hast Du gar noch eine zweite AutoCAD Session offen?
Dann stell' das mal um auf Multi-Document-Modus und prüfe, ob das immer noch so lahmt.
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
tomws
student
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke der mühen
Problem konnte durch Löschen sämtlicher temp. Dateien auf dem Rechner vorerst behoben werden.
rätselhaft bleibt das ganze trotzdem...
Bitmap(acad) war nur 1x geöffnet.
tomws
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomws 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich war die festplatte dann zu voll. also hat der rechner sich bei 10% auslastung mit auslagern auf die festplatte halb tot gerechnet.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
tomws
student
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.... nochmal zum problem...
das überaus witzige acad/bitmap hat heimlich ein riesiges archiv von acad-textfenstern auf c/programme/acad u.s.w angelegt... und sich dadurch selbst irgendwie gelahmt.
durch regelmäßiges (tägliches) weglöschen treten die probleme nicht mehr auf.
nun meine frage : wie kann man den spass abstellen ?
tom.
tomws
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 29. Jun. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomws 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
was für dateien werden denn da automatisch angelegt?
grüße
b.schurig
tomws
student
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo...
es sind immer die zextfenster der bearbeiteten zeichnungen... ( .log - Textdateien)
mfg tom
tomws
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomws 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
gehen sie einfach auf "format" -> "optionen" -> "öffnen und speichern" -> "maßnahmen zur dateisicherheit" -> "protokolldatei verwalten" und nehmen hier das häkchen raus.
diese protokolldateien werden von autocad erzeugt
grüße
b.schurig
tomws
student
erstellt am: 30. Jun. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dankeschön
tomws
