| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Hintergrundbild beim Drucken (613 mal gelesen)
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin72
High, auf die Art habe ich das noch nicht ausprobiert - aber wahrscheinlich geht es schneller, die geshadete Perspektive in eine Pixelgraphikdatei zu plotten, in 'nem Bildbearbeitungsprogramm die Hintergrundfarbe transparent zusetzen und es in das Hintergrundbild einzubasteln. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuegi Mitglied Freiberufler CAD Training und Systemberatung
 Beiträge: 52 Registriert: 07.11.2003 Pentium III Mobile CPU, 1000 MHz, 256 MB RAM, Mobility Radeon, Win XP Prof, ADT2004 SP2, Map2004
erstellt am: 03. Jun. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin72
Hallo Karin, das wird nicht klappen. Wenn das Bild im Modellbereich eingefügt ist, wird es ausgeblendet beim Schattieren. Fügt man das Bild im Papierbereich (Layout) ein liegt es vor dem Modellbereichsfenster und verdeckt somit dessen Inhalt. Was spricht gegen das Rendern? Gruß Carmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für Eure Antworten. möchte die Modelle nur so für einen ersten Eindruck auf die schnelle ausdrucken; daher erstmal nur geshadet, ohne Rendern und Montage, etc. Das Problem war, dass einige Objekte im weißen (Blatt-)Hintergrund verloren gingen. Das habe ich nun so gelöst, in dem ich eine 3d-Platte hochkant quasi als blaue Wand in den Hintergrund gestellt habe . ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
