 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad Flächenberechnung (811 mal gelesen)
Sona Nemec Mitglied Bautechnikerin
 Beiträge: 4 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 03. Jun. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin ein AutoCad-Neuling. Kann mir bitte jemand beantworten, was ich machen muss, damit eine Flächenangabe von der Fläche einer Polygonlinie abhängt. Habe etwas von einem Zusatzprogramm bzw. einer lisp-Datei gehört. Wo bekomme ich es und was muss ich damit machen? Vielen Dank für die Hilfe Sona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Jun. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sona Nemec
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sona Nemec
Hallo Sona, eine Polylinie hat immer eine Fläche, die du dir im Eigenschaftenfenster abfragen kannst. Oder du startest einen der Befehel Liste, Fläche dann wird dir die Fläche im Textfenster angezeigt. Welcher Polygonzug dann aber als Insel (Abzugsfläche) zu handhaben ist, musst du llerdings dann selber noch berücksichtigen. Auf meiner Seite gibt es unter Hilfe->Download->Prog[1] das Tool HATCHFL welches die Flächen von Schraffuren Layer bezogen ermittelt. Könnte unter Umständen ja auch für die interessant sein. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sona Nemec
Zitat: Original erstellt von Sona Nemec: ...damit eine Flächenangabe von der Fläche einer Polygonlinie abhängt. Vielen Dank für die Hilfe Sona
Ich vermute hier versteckt sich die eigentliche Frage! Also Polygon ändern -> Flächenangabe (Raumstempel) soll sich mitändern=aktualisieren... Oder lieg ich falsch Sona? ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sona Nemec
Hallo Brischke Dein Tool HATCHFL lässt bei mir im Büro die Mitarbeiter mit "nur" Autocad-LT vor Neid erblassen. Am meisten Interesse hätten die "Bleichen" am Programmteil, welches eine Outlinie um eine Schraffur zaubert. Ich als Nichtprogrammierer, kann aber nicht analysieren, welcher Programmteil das macht. Greifst du dazu auf einen bestehenden Befehl zu, oder anders gefragt, gibt es einen im LT vorhandenen Befehl, welcher Umlinien um bestehende Schraffuren zeichnet? seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sona Nemec
Zitat: Original erstellt von Seven: ... gibt es einen im LT vorhandenen Befehl, welcher Umlinien um bestehende Schraffuren zeichnet? seven
Hallo Seven, nicht dass ich wüßte. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sona Nemec
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sona Nemec
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sona Nemec
Hallo seven, das Schraffurobjekt weiß ja selbst innerhalb welcher Grenzen es sich befindet. Diese Grenzen liest das Programm aus und "bastelt" daraus eine Polylinie. Die Schwierigkeit besteht nur darin diese Umgrenzungspfaddaten richtig zu interpretieren, da diese doch recht komplex sind. Interessanter wird das ganze allerdings, wenn die Schraffur explodiert wurde, also keine Schraffur mehr ist. Ich habe auch dafür mal ein Tool geschrieben, welches bisher allerdings nur mit aufgelöster Linien-Schraffur unter bestimmten Randbedingungen funktioniert. Ebenfalls mit dieser Thematik verbunden, ist die Aufgabenstellung: explodierte Blöcke als solche zu erkennen und wieder herzustellen. Das nach Möglichkeit so, dass variable Texte auch als Attribute übernommen werden. Das ist allerdings z.Zt. noch in der Entwicklung. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CB_ Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sona Nemec
Hallo Brischke, ich weiß nicht, ob ich noch auf dem neuesten Stand bin, trotzdem mal ne Frage. Sobald ich Hatchfl aufrufe gibt es einen "Zoom Grenzen". Bei sehr großen Zeichnungen macht einen das ganz schön alle, weil die auszuwertenden Schraffuren dann nur als Punkt sichtbar sind. Kann man das nicht ändern?? MfG Christian P.S.: Sonst ein super Programm !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sona Nemec
Hallo Christian, Danke für die Blumen. :-) So wie in der händischen AutoCAD Anwendung auch, sind Objekte nur wählbar, wenn diese sichtbar sind. Deshalb ist es notwendig am Anfang ein solches Zoom-Grenzen zu haben, da as sonst zu Fehlern kommen kann. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
