 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung öffnen in AutoCAD 2005 (541 mal gelesen)
theatermeister Mitglied Theatermeister
 Beiträge: 40 Registriert: 18.12.2002 PIV 2,4 GHz, 512mb Ram, 2 nVidea-Grafikkarten für den Dualhead (128 + 32mb) Win 2000 prof., Autocad 2004
erstellt am: 02. Jun. 2004 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, teste seit geraumer Zeit AutoCAD 2005 und habe das Problem, daß sich beim Öffnen einer bestehenden Zeichnung (um bsp. etwas rauszukopieren) die alte Zeichnung schließt, und dann muß ich die alte Zeichnung, an der ich arbeite, wieder neu öffnen! Danke und Gruß theatermeister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuegi Mitglied Freiberufler CAD Training und Systemberatung
 Beiträge: 52 Registriert: 07.11.2003 Pentium III Mobile CPU, 1000 MHz, 256 MB RAM, Mobility Radeon, Win XP Prof, ADT2004 SP2, Map2004
erstellt am: 02. Jun. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theatermeister
erstellt am: 02. Jun. 2004 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Jun. 2004 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theatermeister
erstellt am: 04. Jun. 2004 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2004 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 07. Jun. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theatermeister
Wenn bei der Installation vom 2005 migrieren gewählt wurde (Vorgabe), dann werden die Einstellungen weitgehend komplett übernommen. Ausserdem ist SDI in der reg gespeichert, dazu muß der Autocadbenutzter Administrator ober wenigstens Hauptbenutzer seines lokalen Rechners sein. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
