  Rund um AutoCAD
  Stil-Layer zuordnen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stil-Layer zuordnen (789 mal gelesen)
Alexander Kaspar
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Alexander Kaspar an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander Kaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander Kaspar
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie stelle ich bei ADD3.3 die Zuordnung z.B. einer Wand dem entsprechenden Layer automatisch zu, ohne dafür jedes mal die Wand in der Zeichnung anzuklicken und manuell dem gewünschten Layer zu zuordnen?
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander Kaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexander Kaspar:
Also mit ADD3.3 kenne ich mich nicht so gut aus.
Im "puren" acad kann ich mir ein entsprechendes Macro hinterlegen, das den Layer setzt.
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander Kaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
unter desktop -> layer-verwaltung -> layerschlüsselstile -> "aktuellen wählen" -> bearbeiten.
hier dann für Wall den neuen namen festlegen.
unter desktop -> layerverwaltung ->layerstandart wählen
kann man nachsehen, welcher gerade aktuell ist.
grüße
b.schurig
Alexander Kaspar
Bauzeichner
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Echt spitze von dir
Funktioniert
Danke Alex
Gruss Alex
Alexander Kaspar
Bauzeichner
erstellt am: 02. Jun. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mist funktioniert doch nicht, der nimmt mir immer alle Wände mit auf den neuen Layer. Ich möcht aber nur diese eine Wand automatisch auf diesen dafür neu angelegten Layer bekommen ohne jedesmal die Wand anklicken zu müssen und manuell den Layer zuordnen zu müssen.
Gruss Alex
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 02. Jun. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander Kaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn nur ein wandstil auf einen eigenen layer gelegt werden soll, dann geht das meines wissens erst ab ADT 2004.
grüße
b.schurig
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Jun. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander Kaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
habe im Moment auch nur ADT2004, aber vielleicht kann Alex den Layer-Schlüsselstil auf <aktueller Layer> stellen, dann werden die Objekte eben auf den aktuellen Layer gelegt, oder?
Lothar
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander Kaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
hi kramer,
aktueller layer geht auch in adt 3.3.
allerdings muss man dann höllisch beim zeichnen aufpassen, dass die elemente nicht sonstwo landen. (wär nichts für mich, ich bin schon zu sehr an die automatik gewohnt.
grüße
b.schurig
charlieBV
Bauzeichnerin
hi, ich hab zwar nur den adt 3.0 aber auch da geht es, im Wandstil, da gibst du in allen Darstellungen für alle Komponenten einen Layer an (z.B. A_Wände_MW) und dann kannst du entweder alle Wände über A_Wände frieren oder den einzelnen Layer (hier A_Wände_MW) frieren (danach musst du aber Regen machen)
Charlie
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander Kaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
mir scheint's doch besser zu sein auf die bewährte Weise zu zeichnen, und dann immer das Objekt auf den anderen Layer zu schieben. Geht mit den Etools doch recht flott...
Lothar
Alexander Kaspar
Bauzeichner
erstellt am: 03. Jun. 2004 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mach es jetzt doch auf die alte traditionelle Art und leg die Wände oder alles andere manuell auf die dafür vorgesehen Layer.
Nochmals danke
ALEX
Gruss Alex
