| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Komische Fehlermeldung ? (979 mal gelesen)
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Befehl: _qsave *Warnung* Eigenes Objekt, Referenz "ADCFC" multiplizieren *Warnung* Eigenes Objekt, Referenz "ADD05" multiplizieren Kann mir einer sagen was das für eine Bedeutung hat ?
Datei wird zwar gespeichert jedoch ist diese Meldung immer da, auch wen ich die Datei umspeicher, AutoCAD neustarte etc.
------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proxy
Hi Proxy, hast Du die Zeichnung schon mal mit Wiederherstellen aufgemacht oder wenigstens die Prüfung drüber laufen lassen? (Prüfung ist nichht ganz so "putzend" wie Wiederherstellen.) Was ist, wenn Du den Inhalt der Zeichnung in eine neue Zeichnung einfügst? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Immer das gleiche, egal ob ich _audit, _purge, blockbildung, etc ... DXF will ich nicht machen weil ich Objekttypenkonvertierung dann hätte. BTW. wie komm ich den zwei Handles (Objekten) auf die Spur, wie kann ich die selektieren, finden ? ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF [Diese Nachricht wurde von Proxy am 02. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proxy
Befehl: _qsave *Warnung* Eigenes Objekt, Referenz "ADCFC" multiplizieren *Warnung* Eigenes Objekt, Referenz "ADD05" multiplizieren falls es sich hier wirklich um die referenznummer eines Objektes handelt, kannst du mal mit dem Befehl LISTE bei der Frage nach der Objektwahl gibst du dann ein (handent "ADCFC") ein falls er hier en Objekt fiindet, kannst du damit mal nachschauen, um welches Trum es sich hier handelt, und ev. Löschen/Neuzeichnen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Langsam mag ich die DWG nicht mehr  habe schon mit
Code: (defun c:batchdxfcode (/ ss name ent number index) (setq ss (ssget)) (setq index 0) (setq number (sslength ss)) (repeat number (setq name (ssname ss index)) (setq ent (entget name)) (print index) (print ent) (print) (princ) (setq index (1+ index)) ) (textpage) (princ) )
die Zeichnug "durchsucht" aber nix mit "ADCFC" <Objektname: 408d8aa0> und "ADD05" <Objektname: 408d8ae8>, wo kann sich sonst noch das Ding sonst noch in der DWG verstecken ? ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3jalex Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 13.03.2006 AutoCAD MEP 2013 AutoCAD Architecture 2013 Windows 7 Professional 64 Bit Vectorworks 2013
erstellt am: 08. Jul. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proxy
| Anzeige.:
