  Rund um AutoCAD
  Zeichnung lässt sich nicht mehr öffnen
Autor Thema:  Zeichnung lässt sich nicht mehr öffnen (1659 mal gelesen)
Britt
Sehen Sie sich das Profil von Britt an!   Senden Sie eine Private Message an Britt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Britt
AutoCAD 2006 WindowsXP
HP800
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann mit einer Zeichnung nicht mehr weiterarbeiten. Etliche Lüftungsbauteile, die beim Öffnen noch zu sehen waren, werden ausgeblendet. Im Textfenster steht:
(C:ACS_START)
ES :-(
ES :-(
; Fehler:  Ausnahmebedingung aufgetreten: 0xC0000005 (Zugriffsverletzung)
; Warnung: Unwind übersprungen bei Ausnahmebedingung
Die wird die Zeichnung geschlossen nach der Meldung:
unhandled access violation reading 0x0000 exception at 36021948h
Datei wiederherstellen klappt auch nicht.
Wenn ich die xref umbennene, so dass sie nicht gefunden werden, kommt trotzdem die gleiche Fehlermeldung.
Wenn ich die Zeichnung als dxf speichere (das geht noch), kommt beim Öffnen der dxf die Meldung:
Fehler in STYLE Tabelle
Textstilname mit vertikaler Zeile ist nicht als abhängig markiert auf Zeile
26140.
Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen.
Regeneriert Modell.
Was kann ich da machen? Wie müssten die korrekten dxf -Zeilen aussehen?
Tschüß Britt
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
-Auf anderen Rechnern Vesuchen (funkt manchmal)
-mit älterer Version öffnen
-Online stellen oder jemanden schicken der es mit AC2004 od. AC2005 versucht
-in neue Zeichnung mit "einfügen" versuchen
-in neue Zeichnung mit "Xref" versuchen
Same shit, different DAU. DAU Jones
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Britt,
unhandled access violation reading  - Fehler deuten meistens auf eine defekte Zeichnung hin, das könnte sich auch um die XREF- Zeichnung handeln (dann zuerst diese Zeichnung wiederherastellen und dann die Mutterzeichnung...).
Wenn mit Wiederherstellen nichts zu machen ist, gibt es noch eine andere Version dieser Zeichnungen?
Oder wenn sie woanders her kam, nochmal neu anfordern...
Gruss Angelika
Schon mal auf Viren geprüft?
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal versucht die Zeichnung als Block in eine neue Zeichnung einzufügen...das funzt manchmal auch, oder wie schon erwähnt mit einer älteren Version oder mit LT. Hat bei mir auch schon mal funzt.
Ansonsten die Zeichnung mal posten, damit wir auch mal unser Glück versuchen können.
Grüße Gunter
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Britt,
schieb mir mal die Zeichnung per mail rüber, habe da so einige Progs am Start, das hat bei mir meistens immer gefunzt.
Gruß Matze
Britt
HP800
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Als Block einfügen funktioniert auch nicht, da kommt der gleiche Fehler. Die Zeichnung macht auf beiden Rechnern die gleichen Probleme.
Ältere Versionen von dieser Zeichnung habe ich noch, eine von vorgestern, die ist o.k., aber ich hab den ganzen Tag dran gearbeitet. Bei den automat. Zwischensicherungen von gestern taucht von Anfang an das Problem auf.
Der Viewer, den wir hier haben und mit dem ich sonst auch manche defekte dxf öffnen kann, packt es auch nicht.
...und ins Netz stellen darf ich die Zeichnung auch nicht (aus Datenschutzgründen)
Vielleicht hat ja jemand Tipps, wie die dxf-Datei in Ordnung gebracht werden kann?
Tschüß Britt
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
dxf-Datei evtl. editieren
Habe ich früher des öffteren im Norton-Commander gemacht.
Heute nehme ich Total Commander.
Tulsa
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Britt,
hast du es schonmal mit DConvert versucht? Sprich Dwg-File in eine DXF zu schreiben?
Gruß Matze
Tulsa
Win10(x64)
32GB RAM
NVIDIA®Quadro K4000
SWX 2023 Pro
SolidCam 2022
AlibreDesign 2022
BackToCAD 2022/2023
Space Pilot Pro
MacBook MAX-M1
64GB RAM
BricsCAD V23
Via-CAD V12
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
dconvert.zip
Sorry, hier ist DConvert
Gruß Matze
Britt
HP800
erstellt am: 02. Jun. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matze,
leider klappt es damit auch nicht. (critical error, buffer overrun)
Trotzdem Danke für den Tipp.
Tschüß Britt
