  Rund um AutoCAD
  map problem
Autor Thema:  map problem (545 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
erstellt am: 01. Jun. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
folgendes problem:
sobald ich acadmap starte kommt ja normalerweise der map aktuell bildschirm, aber durch eine unaufmerksamkeit meinerseits probiert map aktuell nun sofort verbindung mit dem internet aufzunehmen, es kommt folgende meldung (siehe anhang), ich habe bei mir aber keinen internetanschluß!!
wie kann ich diese automatische weiterleitung abschalten und auf meinen start map menü zurückgreifen???
mfg schlotti
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 01. Jun. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo schlotti,
in den Autocad Optionen kannst du das Startbild auch deaktivieren.
In Map2004 gibts das in dieser Art nicht mehr, daher nur aus Erinnerung: Extras-Optionen-Registerkarte System-Start
Grüße Karin
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 01. Jun. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Stelle mal unter Optionen > System > Start "Gewöhnl. Start-Dialogfeld anzeigen" ein.
furter
kuegi
Freiberufler CAD Training und Systemberatung
Sehen Sie sich das Profil von kuegi an!   Senden Sie eine Private Message an kuegi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuegi
Pentium III Mobile CPU,
1000 MHz, 256 MB RAM,
Mobility Radeon,
Win XP Prof,
ADT2004 SP2, Map2004
erstellt am: 01. Jun. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
im unteren Teil des "Aktuell-Fensters" befindet sich links ein Schalter +/-. Ich nehme an, dass dort jetzt ein - zu sehen ist, dann wieder auf + umstellen.
Gruß Carmen
schlotti
erstellt am: 01. Jun. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo erstmal an alle,
also gewöhnliches start dialogfeld funktioniert gut ist aber nicht das was vorher mal war!!!
und zu kuegi´s antwort bei mir ist schon ein plus da, aber aufgrund des sofortigen weiterleitens ins internet kann ich da kein plus oder minus machen, aber genau dieses dialogfeld will ich wieder haben
mfg schlotti
kuegi
Mobility Radeon,
Win XP Prof,
erstellt am: 01. Jun. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab den Registry-Schlüssel gefunden (siehe Anlage). Der Wert für "Today_WorkMode" steht auf 1 wenn PointA aktiviert wurde, wird er auf 2 gestellt, ist PointA deaktiviert.
Gleiches kann man auch erreichen, wenn man das Tool
ACAD-Installationspfad\WebDepot\ErrorHandler\RepairToday.exe
ausführt. Die erste Option setzt das Fenster AKTUELL beim nächsten Start zurück, ACAD muß vorher beendet werden.
Gruß Carmen
schlotti
erstellt am: 01. Jun. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liebe carmen,
für diesen wertvollen hinweis erhältst du 10 units von mir
und ich frage mich ob du auch andere hobbies hast:-)
es hat natürlich gleich funktioniert und ich bin nun gut gelaunt
mfg schlotti
