Thema: Bilder binden oder so ähnlich (965 mal gelesen)
CB_ Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 01. Jun. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit eingefügte Bilder in ACAD zu binden ? Bisher helfe ich mir immer damit das Bild in eine plt zu plotten, davon eine dxf zu machen und dies dann wieder in die dwg einzufügen. Gibt es nicht was besseres ? MfG Christian
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 01. Jun. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
hallo, man kann bilder auch als OLE objekt einfügen (einfügen ->OLE Objekt -> aus datei erstellen). diese bleiben dann in der zeichnung. allerdings fallen hier dann die möglichkeiten der pixelbildbearbeitung, wie zum beispiel zuschneiden und transparenz weg. grüße b.schurig
fuettchen Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 01. Jun. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
erstellt am: 01. Jun. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 01. Jun. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
Das Bild mit in die Zeichnung geht so erstmal nicht - und bei OLE kann man immer noch böse Überraschungen erleben. Falls es Dir um den Datenversand geht, schau Dir mal den Befehl -> eTransmit an. Der packt Dir beim Datenversand alle irgendwie mit der Datei verknüpften anderen Daten (Schriften, Symbole, Bilder, ext. Referenzen, Plotstiltabellen und Druckerkonfigurationen) zusammen, um auch den Empfänger in die Lage zu versetzen, mit der Datei effektiv zu arbeiten. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
