  Rund um AutoCAD
  Eingefügter Text nicht anwählbar
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eingefügter Text nicht anwählbar (362 mal gelesen)
boule
Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von boule an!   Senden Sie eine Private Message an boule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boule
Autocad MAP 3D 2009/Landcad 2009; WIN XP
erstellt am: 01. Jun. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Datei erhalten die mit Autocad 2002 und Landcad 2002 erstellt wurde. Dort sind textliche Festsetzungen drin die geändert werden müssten. Nur leider kann ich den Text überhaupt nicht anwählen!
gibt es irgendwo ein Tool das Text sperren kann oder weiss jemand woran das liegt?
der Bearbeiter der Datei ist leider nicht erreichbar drum stelle ich die Frage mal hier!
Gruß Annette
/Shit happens/
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annette,
läßt sich der Text nicht anklicken oder läßt er sich lediglich nicht bearbeiten.
Hier einfach mal ein paar Schüsse ins Blaue:
Wenn sich derv Text nicht anklicken läßt könnte es daran liegen, dass Du dich im Layout befindest und der Text im Modell-Bereich steht.
Vielleicht handelt es sich auch um eine eingefügte Bild-Datei (Scan) und der Bildrahmen ist ausgeschaltet.
Läßt sich der Text anklicken aber nicht bearbeiten, liegt er möglicherweise auf einem gesperrten Layer.
AJ
boule
Technikerin
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AJ
Der Text befindet sich im Modellbereich aber keine Ahnung ob das ein Bild ist. Der Text laääst sich weder anklicken noch bearbeiten. Gespeerte layer gibt es keine habe ich auch schon gescheckt. Falls das eine Bilddatei ist und der Rahemen ist ausgeschaltet wie komm ich dann wieder dran?
Gruß Annette
/Shit happens/
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boule 10 Unities + Antwort hilfreich
_tframes
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
boule
Technikerin
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wars auch nicht aber ich habe es mit Hilfe anderer herrausgefunden!
Es ist ein Ole-Objekt, anklicken, rechte maustaste und vor aktivierbar Häcken reinmachen! Schon kann man das ganze mit Doppelklick in Word bearbeiten!
Vielen Dank für die versuche
Gruß Annette
/Shit happens/
Alexander Kaspar
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Alexander Kaspar an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander Kaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander Kaspar
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boule 10 Unities + Antwort hilfreich
Denn Text kannst du schon anwählen,oder?
Wenn ja versuch es mal mit sprengen(2*hinereinander), es kann sein das der Text als Block von der anderen Version angewendet wird.
