  Rund um AutoCAD
  mbuttonpan
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mbuttonpan (883 mal gelesen)
wolfcad
techniker
Sehen Sie sich das Profil von wolfcad an!   Senden Sie eine Private Message an wolfcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfcad
erstellt am: 01. Jun. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das zoomen mit dem rad meiner maus funktioniert bei meinem acad04 manchmal nicht. die variable mbuttonpan habe ich auf 1 gestellt. das programm zoom jedoch nicht, sondern pant.
ich kann mir dann nur behelfen, wenn ich das dwg schließe und wieder öffne(etwas fad auf die dauer).
vielleicht kann mir jemand helfen (ist nicht überlebenswichtig).
wolf
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 01. Jun. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfcad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
vielleicht liegts am maustreiber. ich würde diesen nochmals neu installieren und dann die "mittlere taste" der maus im treiber wieder auf "mittlere taste" einstellen.
grüße
b.schurig
wolfcad
techniker
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. danke für die prompte antwort
2. die maus funktioniert in allen anderen programmen ohne probleme; im autocad04 gibts ja auch nur in jeder 10 sitzung probleme. vorallem treten die  probleme auf, wenn das file groß ist.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfcad 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal "regenall", du kannst mit dem Mausrad nur zur einer gewissen Grenze Zoomen nämlich wenn die Zeichnung neu regeneriert werden muss.
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
wolfcad
techniker
erstellt am: 01. Jun. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. danke für die antwort
2. mit regenall etc. kann mein problem nicht behoben werden
Bernd P
cook-general
erstellt am: 01. Jun. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfcad 10 Unities + Antwort hilfreich
DAs Problem hab ich auch manchmal. Dann hängt bei mir Sofftwareseitig irgenwie die Maus.
Es hilf wenn man öfter´s die Tasten (alle) drückt (um nicht zu sagen klopft).
Ich weiss hört sich blöd an, is aber so
  Bernd P.
wolfcad
techniker
erstellt am: 01. Jun. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. danke für promptes antworten
2. elegant ist die hilfe nicht, solangs funkt solls mir aber recht sein
3. hoch steiermark
wolfcad
techniker
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das mit den tasten ausprobiert, aber bei mir scheppert und krachts da nur, und mit der maus tut sich gar nichts.
solltest du vielleicht in der zwischenzeit eine tastenkombination gefunden haben mit welcher dieses mausproblem gelöst werden kann, wäre ich dir dankbar, wenn du sie mir mitteilst.
hab judendorf mit judenburg verwechselt -  tut mir leid
wolf
