 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Auto-CAD und Betriebsystem (1393 mal gelesen)
Freund45 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004 Win xp ACAD 2000-2009 TurboCad 9-16 Prozessor+3200 Karte FX 5700VE 256MB
erstellt am: 29. Mai. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab Auto-CAD 2000 mit dem Betriebsystem win 98. Ist es möglich auf win 2000 oder xp es laufen zu lassen? Ich hatte es schon mal versucht, aber der Dongel spricht nicht an. Weiß da jemand was? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuegi Mitglied Freiberufler CAD Training und Systemberatung
 Beiträge: 52 Registriert: 07.11.2003 Pentium III Mobile CPU, 1000 MHz, 256 MB RAM, Mobility Radeon, Win XP Prof, ADT2004 SP2, Map2004
erstellt am: 29. Mai. 2004 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
Hallo Freund45, normalerweise sollte sich der Sentinel-Treiber (Dongle-Treiber) bei der Installation automatisch installieren. Nachträglich kann man den Treiber wie folgt installieren: - "AutoCAD-Installations-Verzeichnis"\DRV\ntlock\setupx86.exe ausführen - Im "SentinelDriver Setup Programm" die Funktion "Install Sentinel Driver" ausführen Sollte das nicht helfen, kann man sich unter www.rainbow.com neuesten MSI-Treiber herunterladen. Viel Erfolg Carmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Elli Mitglied Dipl.-Ing. f. Architektur
 Beiträge: 49 Registriert: 20.12.2003 ADT 3.0/ME
erstellt am: 29. Mai. 2004 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
erstellt am: 31. Mai. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 01. Jun. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
erstellt am: 01. Jun. 2004 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2004 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1799 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 01. Jun. 2004 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
Hallo Freund45, ist es der gleiche PC wie unter Win98, sprich die gleiche Hardware ? Hast Du noch anderes an der Schnittstelle dran (Drucker,Scanner) ? Manschmal sind die Schnittstellen ein wenig "dünn" ausgelegt. Wenn was dransteckt, zieh es ab und versuche es mal, oder umgekehrt, wenn nichts dranhängt stecke mal einen Drucker dran und schalte ihn ein. Bei uns kommt es manchmal auch vor, das der Dongle beim ersten Start nicht gefunden wird, beim zweiten Versuch klappt es aber meistens. Wenn nicht, hilft nur PC runter fahren und ausschalten (nicht "neu starten") und wieder neu starten ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kleiner_pally Mitglied Zeichner
 Beiträge: 74 Registriert: 03.05.2004 AutoCAD 2002 Netzwerk mit Express Tool Mein Os: XP prof. AMD Athlon 2000+ 512 MB RAM NIVIDA GEFORCE Grafikkarte
erstellt am: 02. Jun. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
Hallo, genau wie es sagtest ist es bei auch so...das der Dongle beim ersten Start nicht gefunden wird, beim zweiten Versuch klappt es dann. Liegt aber echt dann an den dummen schnittstellen die oft durcheinander kommen. Hatte davor NT war zufrieden. Nun XP macht ab und an trotzdem zicken aber es geht (Netzwerklizens) Gruß kleiner_pally Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 02. Jun. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
erstellt am: 02. Jun. 2004 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
