| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: effiziente eigene werkzeuge/befehle (1408 mal gelesen)
brs Mitglied archi
 Beiträge: 4 Registriert: 29.05.2004
erstellt am: 29. Mai. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade dabei, im Büro (Architektur) Autocad 2002 LT nutzen zu müssen. Da ich eigentlich Nemetschek beherrsche, ärgert mich die Praxis, jeden Befehl in Acad neu angeben zu müssen. Dh., wenn ich zehn Kreise zeichnen möchte, muß ich ja anscheinend: Kreis, Koordinateneingabe, Befehl wiederholen/Kreis, Koordinateneingabe, Befehl wiederholen/Kreis, Koordinateneingabe, Befehl wiederholen/Kreis, Koordinateneingabe, Befehl wiederholen/Kreis, Koordinateneingabe, ...etc eingeben. Aus Nemetschek kenne ich die Vorgehensweise: Kreis, Koordinateneingabe, Koordinateneingabe, Koordinateneingabe, Koordinateneingabe, Koordinateneingabe, ...etc Dies ist für meine Arbeitsweise wesentlich effizienter. Daher meine Frage: Was für Möglichkeiten gibt es, die Befehlseingabe zu manipulieren, daß dies möglich ist. Mit dem Befehl "nochmal kreis" scheint es ja zu gehen. Wie kann ich mir einen solchen Befehl zugänglich machen, also ein derartiges Befehls-icon erstellen? Vielen Dank für Antworten an den Newbie, brs
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Mai. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brs
brs, Deine Idee ist natürlich nicht soooo neu. Wenn Du den Kopierbefehl startest-> Objekt(e) wählen-> <enter> -> "m" für mehrfach eingeben, das siehst Du auch im Befehlszeilenfenster-> Koordinaten... Brauchst Du dafür noch ein Macro? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 29. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brs Mitglied archi
erstellt am: 29. Mai. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Lothar, ist mir bewusst, daß ich da nicht der erste bin... das mit dem kopieren funktioniert ja auch ganz gut, ich habe mich da wahrscheinlich ein wenig blöd ausgedrückt, aber ich würde gerne in diesem fall die kreise mit verschiedenen radien zeichnen... in der acad-hilfe(unterer abschnitt im anhang) steht die möglichkeit, die ich gerne nutzen würde. wahrscheinlich muß ich ein makro erstellen, das dies kann und es dann anstelle des originären kreis-befehls nutzen? das ist dann lisp, oder? wie mache ich das? anscheinend muß ich eine textdatei schreiben, in der "(nochmal kreis)" o.ä. steht. dann als "kreis.lsp" abspeichern und irgendwie in eine werkzeugpalette kriegen, nebst zugehörigem icon... vielleicht bin ich da auf dem holzweg... bin halt neu dabei... Danke, brs ps: wenn du mir das makro an die adresse "bibaboba at gmx punkt de" schicken könntest, wäre das sehr nett. bzw. hier anhängen. vielleicht checke ich dann etwas besser die struktur, in der so etwas in autocad vonstatten geht. ---------------------------------------------------------------------- Wiederholen und Abbrechen von Befehlen Wenn Sie einen gerade verwendeten Befehl wiederholen möchten, drücken Sie die EINGABETASTE oder die LEERTASTE, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste Ihres Zeigegeräts an der Eingabeaufforderung. Sie können einen Befehl auch wiederholen, indem Sie wie im folgenden Beispiel in der Befehlszeile vor dem Befehlsnamen nochmal eingeben: Befehl: nochmal kreis Um einen in Ausführung befindlichen Befehl abzubrechen, drücken Sie ESC . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brs
brs, 1. mit Lisp hat das noch nicht so viel zu tun. 2. Mit ACAD-LT laufen die Lisp nicht es sei denn Du hast den LT-Extender 3. Es gibt hier ein LT-Forum Ich habe so das Gefühl, dass Du ein bisschen zu kompliziert denkst. Wenn Du 10 verschiedene Kreise zeichnen möchtest, dann brauchst du doch eh nur den Kreisbutton, die Leertaste oder Entertaste zu drücken. Dann ist der Befehl "Kreis" wieder da. So zeichne ich. Dein gewünschtes Makro: ^C^Cnochmal;Kreis; Lothar Edit: Icon klöppeln: http://www.i-b-u.de/t01acad.htm#f_12 [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 29. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brs Mitglied archi
erstellt am: 29. Mai. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, >1. mit Lisp hat das noch nicht so viel zu tun. Das habe ich jetzt auch gemerkt. meine googelei hatte mich auf die falsche fährte gelockt... was ich brauchte, war der begriff "macro", bei nemetschek entspricht ein "makro" ungefähr dem, was bei acad ein "xref" oder "block" ist. das war wirklich ein holzweg... >Ich habe so das Gefühl, dass Du ein bisschen zu kompliziert denkst. Stimmt! >Wenn Du 10 verschiedene Kreise zeichnen möchtest, dann brauchst du doch eh nur den Kreisbutton, die Leertaste oder Entertaste zu drücken. Dann ist der Befehl "Kreis" wieder da. So zeichne ich. ja. ist halt die autocad-methode... ich bevorzuge die andere (mit "nochmal"); ist geschmackssache. und ich dachte mir, daß es doch gehen muß, da acad für erweiterungen und anpassungen angenehm offen ist. der ibu-link war genau das, was ich brauchte. danke! habe mir soeben eine alternativ-kreis-funktion gebastelt - mit dem minimakro - und ich muß meine gewohnheiten nicht umstellen... jetzt noch für die anderen zeichenfunktionen das gleiche und ich kann wieder halbwegs fix arbeiten. jetzt muß ich nur noch lernen, wie ich die menüs (bei autocad "werkzeugkästen"?) exportieren und an einen anderen arbeitsplatzrechner global (d.h.) für alle projekte nutzen kann... aber ich denke, das kriege ich hin... vielen dank, brs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
