  Rund um AutoCAD
  Fremdzeichnung mit exotischen Elementen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fremdzeichnung mit exotischen Elementen (360 mal gelesen)
vevi61
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von vevi61 an!   Senden Sie eine Private Message an vevi61  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vevi61
AutoCAD 2012
erstellt am: 29. Mai. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier eine Menge DWG-Zeichnungen vom Architekten bekommen, die ursprünglich mit Allplan erstellt wurden. Neben jeder Menge 3D-Flächen befinden sich noch mir unbekannte Elemente in der Zeichnung.
Klicke ich ein solches Element nach Aufruf von "LISTE" an, wird es als "Volumenkörper" identifiziert. Im Eigenschaftsfenster hingegen steht "Körper". In beiden Fällen wird eine Objekthöhe angezeigt.
Meine Frage: Ich möchte diese Elemente in Linien umwandeln, weiß jedoch nicht wie. (Ursprung bringt nichts)
Hat jemand von euch eine Idee?
Danke Eva
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 29. Mai. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vevi61 10 Unities + Antwort hilfreich
"flatten" aus den ETV1-9?
oder mal als *.dxf12 abspeichern
Poste doch mal so ein UCO (Unbekanntes CAD Objekt)! Würde mich persönlich interessieren...
Lothar
vevi61
techn. Zeichner
erstellt am: 29. Mai. 2004 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
koerper.zip
@lothar
angehängt so ein merkwürdiges Element. Dein Vorschlag mit dxf und flatten hat nichts gebracht. Ich kann nur die Objekthöhe auf null setzen.
Eva
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 29. Mai. 2004 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vevi61 10 Unities + Antwort hilfreich
(-1 . <Objektname: 400cb010> )
(0 . "SOLID")
(330 . <Objektname: 400c9cf8> )
(5 . "FA")
(100 . "AcDbEntity")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "WAND")
(62 . 7)
(6 . "AUSGEZOGEN")
(100 . "AcDbTrace")
(10 -1.99224 -3.93963 0.0)
(11 -2.10874 -3.93963 0.0)
(12 -1.99224 -7.44123 0.0)
(13 -2.10874 -7.44123 0.0)
(39 . 2.7)
(210 0.0 0.0 1.0)
Gruppencode 39 ist Objekthöhe, mit ssmod kannst du die ändern oder gleich in deiner Zeichnung das "Element" Solid mit entmake richtig erzeugen.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 29. Mai. 2004 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vevi61 10 Unities + Antwort hilfreich
P.S. mir ist gerade aufgefallen dass das Element einfach copy+paste in eine bereits geöffnete DWG und abgespeichert das "Proxy-Problem" bereits vollständig beseitigt.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 29. Mai. 2004 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vevi61 10 Unities + Antwort hilfreich
also,
bei mir (ADT 2004) ist das ein einfacher Volumenkörper. Kann man plattmachen.
Lothar
vevi61
techn. Zeichner
erstellt am: 30. Mai. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@proxy
Danke, dass du mich darauf gebracht hast, dass es sich bei dem Element um ein einfaches Solid mit Objekthöhe handelt. Das kann ich ja leicht platt machen und mir um die Stützpunkte mit ein wenig Lisp eine Linie ziehen.
Eva
