 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: ...ofangfilter...Installation (912 mal gelesen)
steinmaus Mitglied Dipl.Ing. (Architektin)
 Beiträge: 116 Registriert: 18.08.2003 Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt ! Acad 2004
erstellt am: 28. Mai. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... sagt mal, ich hab das tolle tool gefunden für Acad, den Ofangfilter von cad&co. NUR: sagt mal, nach der exe.installation, was muß ich den dann machen, damit es in Acad funktioniert ? Irgendwas eingeben ? Irgendein Befehl ? Wär sehr froh über einen kleinen Tip. lg Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Mai. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Habe es eben getestet und: Öffne mal eine dwg und drücke "F2" , dann sollte diese Information erscheinen: ************************************************************************ ** Cad&Co Ofangfilter V2.0 wurden erfolgreich geladen *** ** © Copyright 2002 - 2004 by CAD Neubauer & Cuder OEG *** ** Befehl CCNCOFANGFILTER zum Ein-/Ausschalten des Filters eingeben *** ** Befehl CCNCOFILTERSETUP zum Einstellen des Filters eingeben *** ** Befehl CCNCOFILTERHILFE zum Anzeigen der Hilfe eingeben *** ************************************************************************ ansonsten ist was schief gegangen (falsche Version o.ä.) ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 28. Mai. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
(load "C:\\Programm ....\\instalationspfad\\CCNCOsnapFilterUI.arx"), hilft es dir weiter oder in Startgruppe einfügen ? ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 28. Mai. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Aus der Hilfe zum Programm: Sie können den Objektfangfilter auch über die Schaltfläche in der Statuszeile (ganz rechts) ein- oder ausschalten, bzw. über das Kontextmenü des Schalters (mit rechter Maustaste) das Dialogfeld für die Einstellungen aufrufen. ------------------ Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
