  Rund um AutoCAD
  GIS-Daten in CAD einlesen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  GIS-Daten in CAD einlesen (627 mal gelesen)
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 28. Mai. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nsg_tr.zip
nsg_tr.pdf
ich arbeite mit ACADMAP2004, nutze jedoch lediglich die CAD-Funktionen. Was die GIS-Funktionen angeht bin ich völlig planlos  und konnte bislang auch gut damit leben !
Jetzt geht es aber darum, die im Internet zur Verfügung gestellten Grenzen von Naturschutzgebieten auf den Rechner zu bringen, - und das sind leider GIS-Daten (ZIP-Anhang) mit denen ich  nichts anzufangen weiss! DBF? PRJ? XML? Die XML konnte ich zumindest in Tabellenform ausdrucken (PDF-Anhang).
Wie bekomme ich die Informationen (mir genügt die Geometrie) in eine Blanko-Zeichnung?
AJ
acad2ICAD
Sehen Sie sich das Profil von acad2ICAD an!   Senden Sie eine Private Message an acad2ICAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acad2ICAD
erstellt am: 28. Mai. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Jessen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Starte im Menü Map/Werkzeuge/importieren
Wähle Dateiformat ArcView Shape File.
Öffne die Datei zunächst ohne weitere Optionen und schau
ob du damit schon zufrieden bist.
Wohlauf!
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Mai. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Jessen 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Deinen Daten handelt es sich um ESRI ArcInfo Strukturen.
Entpacke die Daten in einen Extra Ordner auf Deiner HD.
Dann gibst Du in AcadMap: "Mapimport" ein.
Im Dialogfeld wählst Du als Dateiformat "ESRI Shape" und suchst Dir den ORDNER der die Strukturen enthält. Markiere den Ordner und verlasse das Dialogfeld mit OK.
Voila, da sind die Daten.
Ciao,
Marc
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 28. Mai. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Jessen 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Andreas,
1.wenn du ArcView hast, einfach den shape file einlesen und mit einer entsprechenden extension als dxf exportieren.
2.als stand alone empfehle ich http://www.guthcad.com.au/
exportiert auch 3D shapes als echte 3D Polylinien!!!
3 hab schon lange nicht mehr mit Acadmap gearbeitet, bin mir aber ziemlich sicher, das du unter MAP die Möglichkeit hast shapes zu importieren
denke irgendwie kriegst du das hin..
Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 28. Mai. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tips,
- das Dateiformat ArcView Shape File stand leider nicht zur Auswahl
- der Tip von Marc hat auf Anhieb geklappt!
- hab' kein ArcView aber MAP hat's auch hingekriegt
AJ
