  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster teilen
Autor Thema:  Ansichtsfenster teilen (205 mal gelesen)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 28. Mai. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen, gibt es eigentlich in Autocad eine Möglichkeit (verteckter Befehl, lisp, ...) die mir ein bereits vorhandenes Ansichtsfenster in zwei (horizontal oder vertikal) teilt bzw einfach halbiert ? Die Eigenschaften (Layerstatus, Bereich des Modelbereiches, etc.) des Ansichtsfensters sollen dabei erhalten bleiben und auch auf das neue Wirkung haben.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mai. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
händisch würde ich es so machen:
Bestehende AF STRECKEN auf die Hälfte (Fang Mittelpunkt),
dann kopieren - so das es eben wieder die gleiche Fläche einnimmt wie vorher,
dann VPSYNC aus den ETools --> Quelle=oldAF / Ziel newAF -
Ergebnis= sieht aus wie vorher nur das du die "Ansicht" aus 2 AF darstellst.
Tools kenne ich da nicht weiter...
- Sebastian -
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 28. Mai. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
Ohne e-tools gehts auch, mit etwas Geschick vielleicht auch automatisiert:
Ansichsfenster deckungsgleich kopieren (2 Ansichtsfenster mit gleichem Inhalt übereinander) und mit den Grips das eine nach "oben(links)", das andere nach "unten(rechts)" strecken.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
