  Rund um AutoCAD
  Plotter druckt nur einen Streifen
Autor Thema:  Plotter druckt nur einen Streifen (226 mal gelesen)
Sandra_
Bauzeicherin
Sehen Sie sich das Profil von Sandra_ an!   Senden Sie eine Private Message an Sandra_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandra_
XP; Civil 3D 2007,2006,2004, RZI Tiefbau 11.2, ithw, 3.0 GHz, 1GB RAM
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Plotter druckt nur einen Streifen, obwohl in der Voransicht der gesamte Plan richtig angezeigt wird.
Woran kann das liegen ?
Ich habe den HP DesignJet 750C+  und AutoCAD 2004Map.
Sollte man den  "HP/GL2 treiber optimiert von HP" oder den "optimierten von Autodesk" benutzen ?
Den Streifen-Plot macht er mit dem Treiber von Autodesk; mit dem von HP ist er allerdings total lahm :-?
danke und Gruß
Sandra
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 28. Mai. 2004 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
ich vermute mal: "Streifenplot" -> Datenverlust -> zu wenig Speicher im Plotter!
Welchen Treiber man verwenden sollte kann ich dir aber auch nicht sagen
Marco
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 28. Mai. 2004 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra_
Ich bin wie Marco Müller der Meinung, dass es am Speicher liegt.
Versuch in den erweiterten Druckeinstellungen deines Treibers diesen Plot im Computer zu verwalten.
Furter
