  Rund um AutoCAD
  Bemaßung
Autor Thema:  Bemaßung (295 mal gelesen)
prinzessinvonruedesheim
momentan leider ohne Job, sonst Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von prinzessinvonruedesheim an!   Senden Sie eine Private Message an prinzessinvonruedesheim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prinzessinvonruedesheim
ADT 2004
Zeicon 2003
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey!
Hoffe, ihr könnt mir bei folgendem Problem helfen:
In meinen Zeichnungen kommt es vor, dass die Hilfslinien vom bemaßten Objekt weg gezeichnet werden und nicht zum Objekt hin. Das sieht dann komisch aus, vor allem, wenn in der wieterfürenden Bemaßung dann wieder alle Hilfslinien zum Objekt hin gehen. Was stimmt mit den Einstellungen in den Bem-Stilen nicht oder woran könnte es noch liegen?
Grüßle, pvr
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prinzessinvonruedesheim 10 Unities + Antwort hilfreich
tippe mal dimexo ein und prüfe ob das zufällig der Wert ist (Abstand) an dem die Linien beginnen (bis zum Objekt)
- Sebastian -
ADT 2004
Zeicon 2003
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, ich habe dimexo probiert und der Wert steht auf 1. Habe ihn Mal spaßeshalber auf 5 erhöht und es ict nix passiert. Woran könnte es noch liegen? Oder hätte ich die betreffende Maßkette vorher markieren sollen?
Viele Grüße, prinzessinvonruedesheim
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prinzessinvonruedesheim 10 Unities + Antwort hilfreich
du solltest nix ändern nur PRÜFEN !
(wenn das so ausfällt wie von mir erwartet lese dir mal die Hilfe dazu durch)
Wenn du etwas umstellst, dann müßtest du eine neue Bemaßungslinie erzeugen (glaube ich mal spontan).
"Stilüberschreibung" ...
- Sebastian -
