  Rund um AutoCAD
  PDF Export mit Übergrossem Benutzerdefinierten Papierformat Funktioniert nicht
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF Export mit Übergrossem Benutzerdefinierten Papierformat Funktioniert nicht (1308 mal gelesen)
mooda
Sehen Sie sich das Profil von mooda an!   Senden Sie eine Private Message an mooda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Zeichnung mit einem Benutzerdefinierten Layoutpapier in ein PDF exportieren. Funktioniert auch aber das Layout wird mir  ca zu Hälfte abgeschnitten.In der Plottvoransicht wird mir alles richtig angezeigt. Wie kann ich das ganze Blatt exportieren?
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ist bei den PLOTTEREIGENSCHAFTEN (nicht Layouteigenschaften) für den PDF-Drucker Hoch- statt Querformat aktiviert.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nö das habe ich schon geprüft
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
EDITEDITEDIT (womit erzeugst du das pdf ?)
- Sebastian -
mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter Plotten und dann PDF. Ich habe das Layout auch schon in ein Hochformat umgebaut und dann Hochformat unter den Plottereigenschsften eingestellt. Ergibt aber wieder ein abgeschnittenes Layout
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
DER war gut !! <lach>
gemeint war über welchen Treiber / welches Programm
- Sebastian -
mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so war das nicht gemeint, ich wollte einfach testen ob das evt. am Papierformat liegt. Und das Layout umgebastelt das es draufpasst.
mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja über Autocad 2004 und dann Drucker Adope PDF
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit kann man schonmal was anfangen ! der Adobe pdf also...
(das hat nicht "jeder" und selbst wenn: Ich nutze ihn dennoch nicht zb  -
Der Treiber Adobe pdf kommt duch Adobe Acrobat und ist nicht im Lieferumfang von ACAD enthalten)
Also ich bin über kein Problem damit gestolpert, bis auf eines: Man muß aufpassen das man tatsächlich
das richtige Papierformat eingestellt hat
wenn man ihm den Befehl zum Plotten gibt
(hatte sich bei mir immer nach einer "Voransicht" umgestellt gehabt !)
- Sebastian -
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 27. Mai. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
der ADOBE Acrobat Writer ist vom Format her begrenzt (ich glaub 91cm x 91cm...so um den Dreh)
benutz den ADOBE Acrobat Distiller....damit kannst Du Papiergrößen von 5m x 5m ansteuern (entsprechender Plotter vorausgesetzt  )
Sollte der bei Dir nicht installiert sein, lass ihn Dir nachinstallieren. Ist im lieferumfang von Adobe Acrobat enthalten
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 27. Mai. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BerndE:
  @sBernd: sehr gut formuliert
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 27. Mai. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
danke
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
erstellt am: 28. Mai. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch den Freeware Druckertreiber "CutePdf"
Der bringt die Kenntnisse über zig verschiedene Formate gleich mit.
Rauf bis 36" x 108"
HBo
