  Rund um AutoCAD
  findet befehl 3Dspiegeln nicht
Autor Thema:  findet befehl 3Dspiegeln nicht (276 mal gelesen)
DarkYvil
Sehen Sie sich das Profil von DarkYvil an!   Senden Sie eine Private Message an DarkYvil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DarkYvil
AutoCad 2007
MDT 11
Inventor 11
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Nach langer Zeit des wartens habe ich auf der Arbeit Autocad 2002 incl Inventor 5.3 und mdt6 neu aufgespielt bekommen (bundle). Bisher habe ich nur mit Autocad gearbeitet und will daher ein bereits angefangenes 3D Projekt erst unter AutoCad zu Ende bringen, bis ich in Inventor einsteige....
Jetzt wollte ich ganz normal unter: Ändern/3D-Operation/3D-Spiegeln 3d-spiegeln halt ausführen, doch dann sagt er mir in der Befehlzeile:
"" _mirror3d Unbekannter Befehl "MIRROR3D". ""
Ist da was bei der Installation falsch gelaufen  (Ich habe 2 Monate auf die Installation gewartet und würde deshalb ungern wieder unseren zuständigen EDV Mann damit beauftragen :-))
Falls ihr eine Idee habt, wie ich den Befehl ohne Neuinstallation beheben kann, wäre ich euch sehr dankbar
Danke!!!
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkYvil 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
erhältst Du die Fehlermeldung auch, wenn Du über Tastatur ->3DSPIEGELN oder  ->_MIRROR3D eingibst und funktionieren die 3D-Drehen und 3D-Reihe auch nicht?
Wenn JA - dann ist möglicherweise etwas an den Supportpfaden oder den Rechten verbogen, da diese Befehle "nachgeladen" werden.
Falls NEIN und es funktioniert nur der 3DSpiegeln Aufruf über das Menü nicht, dann ist möglicherweise etwas in der acad.mnu verbogen.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
DarkYvil
AutoCad 2007
MDT 11
Inventor 11
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey supi 3DSPIEGELN in der Befehlszeile funktioniert - ich hatte vorhin nur_MIRROR3D in der Zeile ausprobiert, was nicht funzte
3D Reihe und RD Drehen funktioniert ganz normal übers Menü
Vielen, vielen Dank!!
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkYvil 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
Aber auch _MIRROR3D muss funktionieren - wenn Du wirklich den Unterstrich mit eingibst und als Fehlermeldung kommt Unbekannter Befehl "MIRROR3D" - dann ist entweder klaut Dir irgenwas im System die Tastatureingaben.
Ciao
J-SC
